Lisitsin, Интересная форма платки получилась :)
а нет еще собраной по шаблону платки?
1. Не подписанные разъёмы на схеме, приходится только догадываться где какой.
2. Связываться с магнитофоном - это уже отживает. Не было мысли добавить поддержку SD карты?
3. Все AVR прошиваются через один разъём? По очереди?
По порядочку:
1. X1 - питание, +7...+12 В, плюс в центре; X2, X3 - вход и выход с / на магнитофон(а) (мини джек, мама); Х4 - двухрядный разъём для программирования видеопроцессора D1 (кон. 1-6) и центрального ссора D2 (кон. 7-12); X5-X8 - стандартный выход RGB; X9-X12 - контактные площадки для подключения интерфейса клавиатуры pc/2;
2. Про SD карту пока не думал, но можно повесить её на видеопроцессор и написать простенький DOS в будущем. Дело в том, что я косил под классический ZX Spectrum в том виде, в котором он был разработан и жил;
3. Как уже понятно из п. 1 - D1 и D2 прошиваем через X4, контроллер клавиатуры D4 отдельно перед запайкой на плату. Хотя, думаю, при необходимости можно будет шить внутрисхемно.
Спасибо за вопросы )))
Прекрасный проект! Не стандартное схемотехническое решение! Большой респект автору! Ждём изготовления и запуска представленной платы.
Я себе бы тоже собрал, если бы была поддержка SD читалки, да и так из хотелок хотябы один вход на джойстик добавить..
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
Lisitsin, Добавить еще 1 корпус и будет по идее сверх быстрая магнитофонная SD читалка. FlashTaper, на ATMega.
Выкладываю последнюю версию схемы и печати - ввёл поддержку для SD карт (на будущее). Будут подключаться к разъёму программирования.
Последняя версия: введена поддержка теневого экрана, появился перечень элементов, нумерация REFDES по ГОСТу.
