aviator, я читал ,что быстродействие ЛЕ1 должно быть меньше чем КП11.это обязательное условие
Чего я и боялся. Не люблю я такой дизайн, еще со спектрумов.
aviator, попробуй на панельке кп11 .подберешь опытным путем.возможно 1533кп11 будет достаточно
Да есть только 555КП11. Так что без разницы, если искать, то 531.
aviator, 555-1533-1531 как раз есть разница.еще HCT,HC,ACT.в панельке подберешь,потом панельку выкусишь и впаяешь микросхему
В 90-х я запустил несколько z80 card-II + несколько запустили мои друзья. На своих я не припоминаю 531 серию (хотя сейчас это трудно вспомнить, а на фотке не видно - посмотрю на реале при случае). И вообще, на моей памяти КП11 не приходилось подбирать никому. Думаю, что там можно применить любую быстродействующую мсх серий 531/1533/1531, причем 531 будет хуже, т.к. будет больше нагружать выходы процессора.
Спасибо. Буду искать 1533/1531КП11. Пока собрал Z80-Card-2, поправил ошибки.
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
Есть в плате "ленинграда-2" (гипотетически нерабочего), но дербанить не хочется.
По моим расчётам должна подойти пара 1533КП11 - 555ЛЕ1. Вторая именно 555 серии, так как она чуть медленнее, чем 155. А вот комбинировать серии 1531/1533 со 155 в справочниках не рекомендуют.
Спасибо. Я просто этой переделки не касался раньше, вот и решил воспользоваться опытом общественности. :) Чтобы не наступать на уже известные грабли.
