Ну первое что приходит в голову это TurboSound... Кстати zorel подобное продает, входит в состав "набора платок для апгрейда".
Или была еще где-то схема Azure Soundrive.
Сейчас уже естьПЗУ с встроенным Fatall 0.23 :)
---------- Post added at 07:07 ---------- Previous post was at 07:05 ----------
Ту уже ответил на свой вопрос. Зачем делать то, что уже сделано и выпускается.
Зачем иметь то, для чего софта нету (или есть но очень мало). Или ты предлагаешь опять мне программы писать.
Ну не "такое" (извиняюсь - невнимательно посмотрел фото), поправил пост выше! zorel`oвский turbosound FM не ввиде переходника для AY. Даже если и другими производится то все равно можно было-бы приложить к карте расширения.
1. Кстати на сколько слотов ты думаешь делать карту расширения?
2. Случаем не планируешь ли замутить программатор что-то типа "MickProg" ,угадай сам для какого компутера, который мог-бы прошивать всяческие ПЗУ-шки, АтМеги и прочую чушь типа плисок?! :v2_finge: Там гляди и PC-шники начнут в сторону Пфениксов оглядываться...:v2_confu:
3. Раз уже будешь LPT на расширялке делать, то может делай не один, а два порта! Вернее не порта, а разъёма. Я это в том смысле, что например частенько приходистя к LPT подключать разные устройства (по крайней мере на РС) принтер, ковокс, программатор и т.п. И сделать это дело так что-бы можно было перемычкой на расширителе переключаться на нужный выходной разьем со светодиодной индикацией выбранного!
Типа что-то вроде этого:
Ну ты пряма писатель-фантаст. Сказу прямо, освойте хотя бы что уже сделано. На счет платы, будет один LPT, а то придется полноформатную плату делать и будем этажерку из фенисков и расширителей городить - купим 19 дюймовую стойку и запихнев все это туда.
Кстати, а SD интерфейс на дискретах кто нибудь рисовал?
Самая простая схема SD-интерфейса (N8M) использовалась на ОРИОН-2010, на одной мелкосхеме. Только там существующий драйвер в Фаталле нужно рихтовать. Заменить OTIR и INIR на цепочки команд в грубом приближении.
Обновил вложение в первом посте. Проверьте правильность разложения SD интерфейса на дискреты и потом буду окультуривать. И в разводку.
