а где а16 брать?
---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
или у пентагона а 16 = а 15?
---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
и все другое со смещением?
а где а16 брать?
Женекк, в схеме контроллера нет такого сигнала.
не работает!
Схема подключения пентагоновская.
Да и кворум навороченный! Там вообше 11 ножка идет хз куда но не к а13!
Контроллер дисковода и бутерброд ру5 делает свое дело!! Короче хз откуда cs взять!!
---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
а на схеме пентогоновской после ап5 какие резюки стоят?
народ подскажите где oe(Cs) брать?
ау! без него не работает т.к. он переключает ап5 на шд!!!
практически все необходимые сигналы для подключения адаптера есть на разъеме клавиатуры. На кворуме-64 обозначение сигнала А15 клавиатуры соответствует биту шины адреса А15 проца. На пентагоне - сигнал А16 соответствует биту шины адреса А15 проца.
Тебе необходимо подключаться к разъему механической клавиатуры, а не к шине проца.
Остается только подвести питание к контроллеру и подключить сигнал /PDKEY, который, как я раньше уже писал, можно взять с 1 ноги микросхемы D7 (должна находится рядом с разъемом клавиатуры, проследи дорожки с разъема X10 клавиатуры, допустим 1 вывод должен приходить на 3 вывод микросхемы D7) по схеме - http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1202297185
Сигналы NMI, RES так же уже выведены на разъем клавиатуры только Х9.
ап5 использовать?
какие АП5? я на схеме контроллера клавиатуры АП6 вижу. да, использовать.
я про схему пентагона!
подключать к do-d4 или k d0*-d4*?
ну ты определись - тебе на кворум надо или на пентагон (это два разных компа).
если про кворум, то к kd0*-kd4*. в пентагоне это сигналы клавиатуры - KD1-KD5
---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
сигнал /PFE контроллера, для схемы пентагона соответствует сигналу С27. его можно взять с 19 или 1 ноги D44.
