Это одна из тех реализаций где автор искренне считает, что <ESC>J на VT52 стирает экран? :)
Эмулятор PDP11/70
http://s018.radikal.ru/i513/1603/9a/a9a0d5e6cb5f.png
Можно загрузить такие ОС:
1. RL0 BSD 2.9 Boot using: rl(0,0)rlunix
2. RL1 RSX 11M v3.2 Login as 1,2 with password "SYSTEM"
3. RL2 RSTS/E v7.0 Option: LF Suboption: LF ... Login as 1,2 with password "system"
4. RL3 XXDP
5. RK0 Unix V5 Boot using: unix then login as root
6. RK1 RT11 v4.0
Эмулятор
Вытащил из архива Google Code работу Вакуленко и form (?) по эмуляции ДВК в SIMH -> https://github.com/shattered/simh/tree/simh-dvk
Демос 3.0 загружается, работает, hello world компилируется ;-)
Код:set lpt disable
set dz disable
set cpu 11/23 256k cis idle
attach kgd0 harddisk.img
boot kgd0
Попробовал поставить оный демос с дискет и все с треском упало. Без полноценной эмуляции ВМ2 и прочей обвязки не обойтись. Пока тренируюсь на кошках (КЦГД), и то не в simh.
да, ошибочка вышла. ВМ3 конечно. но остальные процессоры тоже не помешают :)
Я вот пытался вспомнить - не точно, но почему-то помнится всеже, что демос я не только готовый пользовал, но и ставил в этом эмуляторе. Но давно это было - могу ошибаться. Я тогда пробовал по инструкции поставить RT-11 + демос. Но процесс остановился на том, что RT-11 запустить не удалось.
Если же я ошибаюсь (и демос я таки не ставил с дискет), то ВМ3 по идее тут не причем ибо в нем нет никаких особенностей которые требовали бы принимать к ним меры (несовместимые с другими PDP-11), а ошибки (которые никак не мешают правильному софту для PDP-11 работать на ВМ3) вряд-ли требуются для правильной работы демоса (да и опять-таки - демос-то как не крути работает хотя бы уже установленный). На эту же мысль наводит тот факт, что кроме собственно демоса ничего и не удалось запустить (впрочем тут я мог и драйвер не той системы выбрать) :)
первый шаг к эмуляции ДВК в MAME/MESS :-)
https://img-fotki.yandex.ru/get/5232...a73ff_orig.png
MESS: МС1201.02 WIP - ODT prompt
EDIT: остальные шаги -- здесь, здесь (КСМ), здесь (15ИЭ) и еще где-то рядом
Эмулятор PDP11/70
Добавлены новые диски.
Также можно использовать эмулятор в режиме off-line скачав архив.Код:Disk OS Comment
RK1 RT11 v4.0 The lightest/fastest OS here
RK2 XXDP Diagnostic OS and utilities
RK3 RT-11 3B Distribution for RT-11 Version 3B
RK4 RT-11 V5.4F Distribution for RT-11 Version 5.4F
RL0 BSD 2.9 Boot using: rl(0,0)rlunix CTRL/D to get to multiuser
RL1 RSX 11M v3.2 Login as 1,2 with password SYSTEM
RL2 RSTS/E v7.0 Option: <LF> Suboption: <LF> ... Login as 1,2 with password system
RL3 XXDP Larger version of diagnostics - including PDP 11/70 utilities
RP0 ULTRIX-11 V3.1 CTRL/D to enter multiuser mode. Login as root with no password
RP1 BSD 2.11 Will autoboot and enter multiuser mode. Login as root with no password
RP2 RSX 11M v4.6 Starts logged in as 1,2 - accounts 1,2 and 200,1 have no password
RP3 RSTS/E v9.6 Answer boot questions and login as 1,2 with password SYSTEM
Скачать - здесь.
