Еще один лист, он же предпоследний, нарисовал. Обновленная схема здесь
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=482134&postcount=32
Остался один лист с разъемами, так что о схемотехнике компьютера можно судить уже сейчас :)
делал я когда-то контроллер для управления технологическим оборудованием на этом
процессоре - смысл : периферийные микросхемы INTEL, система команд PDP11,
недавно нашел его, наверное работает.
Добрый день, на сколько я понимаю этот процессор стоит в стороне от других PDP-11 одночиповых решений (вместо сигналов по сути приближенных к QBUS шине там всякие RAS/CAS и поддержка 8bit шины данных как у 8088). Но все же интересны детали его работы (начальная процедура старта, режимы работы - пульта (?), вроди как слышал что он еще выставляет на шину какие-то данные которые мешают работе периферийных 8055/8053/8051 что затрудняет их применение). Мне конечно интереснее услышать про ВМ3 так как достать его проще и по возможностям он интереснее но все же может будет полезно узнать детали и о другом представителе семейства. Если можете рассказать как построить PDP-11 совместимый комп буду премного благодарен.
Попался мне как-то КР1807ВМ1 - тот что нижний на фото. И оказался он пустышкой.
То-есть похоже корпус без кристалла, ни одна нога между другими не звонится.
Так что будьте аккуратнее при покупке.
Настоящие выглядят как двое верхних, а нижний - подделка!
http://s017.radikal.ru/i422/1403/6c/6d87faced802t.jpg
---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
У него кстати и корпус немного другой, у воронежских между средними ногами
с каждой стороны небольшие недоножки-консольки, а у поддельного таких нет.
Однако спустя лет 9 народ как то активизировался на счет схем этого компа в P-CAD.
Уж не знаю, нашли залежи КР1807ВМ1 или что, но уже третий человек за последние месяца три спрашивает о файлах схемы.
Скажу сразу, лист с разъемами я не дорисовал - видимо как то надо пинать что ли или пряником подманивать. По логике надо дорисовать.
И создать отдельную библиотеку, чтобы выложить все добро. Но к сожалению без печатной платы (скана) резисторы и конденсаторы будут абстрактными.
Пока только схема с абстрактными элементами в P-CAD 2002 - https://disk.yandex.ru/d/-BDz0FNek24y_A
Этикетка микропроцессора КР1807ВМ1.
https://disk.yandex.ru/d/tXtcrs8lhrlUtQ
Техническое описание микропроцессора КР1807ВМ1
https://disk.yandex.ru/d/DLtu3e8NESs2-A
Технические условия микропроцессора КР1807ВМ1
https://disk.yandex.ru/d/wFF0AYkjrdREXA
