в инструкции написано: С "землей" следует также соединить выводы 6, 10 и 13 мультиплексора D37 (D42) К555КП11. Но эти контакты у данной микросхемы идут по дорожкам к другим элементам, тоесть они не свободные, может быть это опечатка?
Может быть. Эта микросхема самая крайняя.
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
На рисунке эти контакты свободны.
И как я посмотрел по схеме процессора z80 по ножкам он идентичен установленному у меня Кр1858вм1?
Выводы считаются против часовой стрелки от ключа.
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
Кр1858вм1 это "наш" аналог.
и последний непонятный момент, в статье написано общую точку резисторов джойстика убрать с +5В и посадить на землю, это получается все 11 резисторов которые под углом 90 градусов расположены?
Ок попробую сегодня
все сделал апгрейд, адресация изменилась все ок. глюков с клавой больше пока не наблюдается.
А не подскажите как увеличить ОЗУ? и реально ли это?
Johnv, вариантов расширить ОЗУ много.
можно на РУ5, РУ7 или на симе
1.а где про это почитать можно?
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
2.и ещё сразу вопрос, почему мой ленинград 1 работает не на всех телевизорах? из 3х теликов, 2 жк 1 элт работает только на одном жк. Причем даже на жк подороже уже не работает, и можно ли как то это доработать?) на всех телевизорах полный ргб. причем на дорогом жк вообще никаких действий на то что чтото работает нет, а на элт дергается и все. элт не сильно старый года 2000.
и третий вопрос 3. Есть процессор Z80 стоит ли мой отечественный аналог менять на него? впринципе он работает но может с Z80 будет еще лучше?))
