Извини, это я ступил. Конечно же блокировку надо делать сигнала RDROM/ (A15).
Что вы тут друг друга путаете :) ПЗУ блокируется подачей лог. "1" на RDROM, тогда я думаю понятно зачем нужен резистор...
Предлагалось ниже по 16кб. И управлять старшим адресом.
Судя по всему похоже одним портом можно обойтись. Надо тогшда будет профкарту поправить.
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
Кстати, а как обстоят с этим дела у слотосодержащих пятногонов?
Нормально, KoE - это не НедоПЦ :) , сигнал RDR на месте :) . Единственный баг - это слоты развёрнуты на плате задом-наперёд в П2.2, т.е. длинные платы будут выпирать из корпуса.
---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
а вы подумайте ещё как будет лучше, есть варианты, например:
- включать 0 страницу, поверх которой отъедать 4-8к под окно в W5100
- или можно ещё собственное ПЗУ на карте поиметь, и включать 0 страницу, поверх которой отъедать 4к под окно в W5100 и 4к под окно в собственное ПЗУ, и т.д.
Если ограничится буферами передатчика W5100 по 1 кб, на освободившееся место в 4 кб. можно отобразить регистры W5100 (2 кб.) а еще 2 кб. использовать для хранения системных переменных драйвера W5100.
Код:Отображение памяти Z80 на память W5100:
Z80 W5100
0) 0000h...07FFh -> 5000h...57FFh - 2 кб. ОЗУ
1) 0800h...0FFFh -> 0000h...07FFh - 2 кб. Регистры W5100
2) 1000h...1FFFh -> 4000h...4FFFh - 4 кб. Буфера передатчиков W5100
3) 2000h...3FFFh -> 6000h...7FFFh - 8 кб. Буфера приемников W5100
! Z80 ! ! W5100 !
! A13 ! A12 ! A11 ! ! WA14 ! WA13 ! WA12 ! WA11 !
! 0 ! 0 ! 0 ! ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 !
! 0 ! 0 ! 1 ! ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
! 0 ! 1 ! x ! ! 1 ! 0 ! 0 ! A11 !
! 1 ! x ! x ! ! 1 ! 1 ! A12 ! A11 !
