Возникла сложность с загрузкой с 3.5 дискет IS-DOS на реале, которые были созданны из образов FDI по команде WRITEIS.EXE a: 1 2 ISDOS.FDI.
Такой диск не грузится, его каталог нельзя прочесть ис-под IS-DOS. Но его содержимое можно считать в образ на PC.
Я так понимаю, что WRITEIS как-то неверно записывает диск, или есть какие тонкости с форматированием? Подскажите пожалуйста. Пока я перебираю варианты...
Добавлено через 24 минуты
Сейчас выяснил следующее:
1. Если взять работающий 3.5" диск с iS-DOS, и перевести его в образ, а затем этот образ записать на этот же диск, то он будет нормально грузиться и открываться.
2. Если взять образ из моей колекции is-dos, то диск не работает. Странно, ведь тот же образ работает из-под эмулятора, и все ок.
Чего же в нем нехватает?
3. Образ, создаваемый утилитой MAKEIS.EXE имеет размер 819200 байт.
Образы из моей коллекци имеют размер 834688 байт, в начале файла идут буквы: FDI.
Чувствую, без изврата не обойтись. Может автор подправит утилиту под реалии этих образов? Или я все-таки что-то не то делаю?
