короче говоря, что мне сейчас сделать, чтобы хоть как-то услышать этот несчастный mp3?
Лучше найти нативные либы под 68030 без фпу. И играть на паулу.
Но даже в этом случае это будет не более 22кгц, и скорее всего моно.
Мысли вслух.
Вот не для этого Амига! Что за странный максимализм? Как звук, так обязательно в голову приходит этот бездуховный MP3! Да на Амиге есть сотни различных уникальных и интересных форматов/трекеров музыки, запускай, удивляйся и радуйся.
Интернет опять же, вот всем позарез надо обязательно поставить браузер и полазить по современным сайтам (о ужас!). Хотя на сайте whdload.de всё хорошо, ну так он для Амиги и сделан. AmFTP установил и можно спокойно с комфортом лазить по Aminet. Жаль ICQ приморили в своё время частой сменой протокола чтобы отсеять сторонние клиенты и в настоящее время под AmigaOS 3.XX я не нашёл рабочего клиента. А вот подключиться к FIDO это интересно, установить удобный софт с графическим интерфейсом (привет голдеду!), хоть тот же Spot (для особых гурманов MailManager). binkd под Амигу есть, красота!
Насчёт игр та же ситуация, ну вот срочно обязательно всем надо DOOM запустить! Вы для этого Амигу купили, чтобы писишные игры на ней запускать? Где логика? Куда интереснее и полезнее запустить Lionheart!
Добрый всем.
Пишу по памяти.
На 1230/50 без проблем играется mp3 на 22 в моно/стерео, всё зависит от битрэйта, с высоким(более 200) только моно.
Для этого нужна библиотека mpega.library под модель процессора.
Версия под fpu должна(в теории) давать более качественный звук, но она и более тормозная.
Из оболочек самая нормальная prayer2, можно ставить классные обложки, особенно если есть cybergraphix 3 или 4(даже на ага).
По качеству - выхлоп звука через paula 14 bit ++ calibration, без всякого ahi, который на paula тормоз.
15 лет назад сравнивали качества звука пцшники, все говорили что гут.
Ну и конечно при прослушивании ничего особо делать нельзя под 030/50 - всё время съедается.
Ещё нюанс - под пал можно слушать любую музыку не выше чем 28khz качестве, а чтобы выше - я ставил dblpal или multisync, запускал музыку и выключал монитор, как то так.
Ahi под паулу - это ужас, тормоз и т.д. Без доп. звуковухи не вижу в нём смысла.
А всякие мп3 и думы обычно показывали всяким пыцышникам - типа на амиге и такое можно:)
А Вы могли бы немножко прояснить по видеорежимам.
Если в двух словах, через 23-пиновый выход и без всякого скандаблера у меня вполне нормально работает экран на телевизорах LG 42PX3RVB и LEADSTAR LD-1988 через vga вход в режимах PAL:High Res и MULTISCAN:Productivity. А вот сколько ни пробовал что-то большее - ничего не получалось. Вероятно, эти мониторы не держат более серьезные режимы.
Подключил samsung s22a100n. Естественно, PAL он не поддерживает. Зато с Multiscan все в порядке. И DBLPAL, как ни странно, работает. (712х512)
А вот SUPER72 - уже в упор не видит. HIGHGFX - аналогично.
Хотя у этого самсунга разрешение 1920х1080
Вот и вопрос - как на этом мониторе вытянуть более высокое разрешение чем даблпал?
Придётся делится опытом :)
Итак, на любом устройстве, которое поддерживает VGA, амигу можно смотреть в multiscan, но 640х480 как-то маловато.
Есть dblpal с 712х512.
НО, надо понимать, что чем большее разрешение вы пытаетесь выжать из ага чипсета, тем меньше частота обновления экрана.
Все режимы можно дополнительно настраивать программа типа moned или как-то так, была статья в догме по-моему или poweramiga от меня - там всё детально расписано.
На dblpal можно выжать почти 800 на 600 (точнее полное тв разрешение, по-моему 786 на 576 или около того), НО частота обновления экрана всего 50Гц.
Я в своё время именно на таком разрешении и с такой частотой работал на амиге.
Остальные разрешения даже не рассматриваю, так как или не пропорционально или жуткие тормоза на ага.
А вообще надо понимать в каком году был сделан ага - для тех лет просто шедевр, если бы не тормозная чип память - была бы вообще сказка.
