Выполните после ресета CLS : PAUSE 0 что на 2 "ноге" ЛП5?
я не полностью выпаял, я средние ножки диодов приподнял..
С диодами так же само как и без диодов..
ир16 10 вывод с поднятыми диодами 1-ца. (1,4в)
---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
тоже 1-ца.(1,4в)
Я извиняюсь, я на переменке проверял напряжение... Сейчас еще раз проверю.
---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
Проверил после ресета с командой CLS : PAUSE 0
лп5 без диодов.
1н 4,9 в.
2н. 1,6 в.
3н. 2,9 в.
лп5 с диодами
1н. 0,81...0,79 в.
2н. 1,62в.
3 н 1,5в.
ир16 10н. 1,6 вольт.
DD33 9н 3 вольтаЦитата:
Вот там и не правильно - пиксели идут инверсные уже с ИР16. Тогда при очищенном экране проверь сигнал на DD33 (ИР9) выв.9, там должен быть 0. И заодно проверь, 9-я ли нога DD33 у тебя соединяется с 1-й ногой DD35 (ИР16) ?
DD33 9 нога с DD35 1н. dd35 не звониться. Пятачок 9 ноги dd33 вообще к этому выводу ничего не идет там сам пятачок в воздухе висит.. а имеет соединение с 7-й ногой dd33. Тут или в схеме ошибка или на плате..
zorel, какие-то всё-таки странные уровни... Обычно если 0, то это напряжение не выше чем 0.5в, а если 1, то не ниже 3 вольт.
Заполни экран наоборот, значениями #FF, для этого набери на бейсике програмку:
10 FOR a=0 TO 31
20 PLOT a,0 : DRAW 0,172
30 NEXT a:PAUSE 0
И снова померяй уровень на ИР16 выв. 10.
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
Немного со значениями ошибся:
10 FOR a=0 TO 255
20 PLOT a,0 : DRAW 0,176
30 NEXT a : PAUSE 0
Northwood, все, теперь нормально работает, с диодами, откусил 7н. dd33 подал на 9-й заработало как надо.. Спасибо..
да, все микросхемы целыми оказались :) Жесть :)
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
Вот так теперь выглядит, копирайт обрезан, но это я исправлю, на форуме встречал рекомендации по исправлению этой ошибки.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99441444.jpghttp://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99441469.jpg
Если шрифт переключать на русский, то все все символы становятся русскими. :)
То ли пиксели, то ли атрибуты идут со сдвигом. Нужно выяснить, что именно.
Попробуй набрать пару команд:
10 BORDER 0 : POKE 22528,7 : POKE 22559,7
В верхнем левом и правом углу появятся 2 чёрных квадратика. Они неразрывно сливаются с чёрным бордюром или между одним из них и бордюром будет видна полоска белого фона ?
