24. Как же как и у Савэли.
А. Да действительно. Энивей в плане частоты я ниче не менял. В любом случае, 12/24 мало что изменит.
12/24 кое что меняет все таки..
есть моды, которые на родной частоте нормально не играться. тормозят Капец как..
поэтому Савелий делал патч на "разгон"проца.
а в ТСЛ прошивке сразу видимо макс частота стоит..
Неа. GSCFG0 даже не меняется нигде. Ни у Савели, ни у меня. Но добавить не проблема, тока если шарманка будет неглючить на 24.
Но в ТСЛ прошивке есть афигенный плюс !
время между загрузкой мода в НеоГС и воспроизведением практически равно нулю..
то есть загрузилось и сразу слышим звук в колонках..
---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
если хочешь, скину тебе "проблемный" мод..
В чём проблемный?
меня читают вообще?
этот мод тормозит на Малой частоте..
Вот он: http://sderni.ru/184556
А может и не на "малой частоте"?
Например есть 3 факта:
1. В текущей версии НГС играет норм.
2. НГС (как выяснили) работает на 12.
3. В прошиве НГС есть релупер, который несколько улучшает картину.
TSL, тогда так попытаюсь..
Вобщем этот мод нормально не играл на "стандартной" частоте НеоГС. тормозил..
поэтому Савелий написал патч, который шился прямо с дискеты. патч увеличивал частоту проца.
после применения патча тормоза исчезли..
Но вот та ..чая пауза между загрузкой мода в НеоГС и его проигрыванием осталась!!
