Написание прошивки близится к завершению. Добавлены:
- обработка префиксов F0, E0, E1
- добавление кода нажатой кнопки в буфер клавиатуры
- удаление кода отпущенной кнопки из буфера клавиатуры
Пришли разъемы для подключения PS/2 клавиатуры:
http://s016.radikal.ru/i335/1503/be/bd718f464521t.jpg http://i003.radikal.ru/1503/90/ff3457b36d53t.jpg http://s019.radikal.ru/i603/1503/3d/9e15fcf86a24t.jpg
есть возможность привязать на разъёме XP5 вместо многочисленных GND сигналы /MAGIC и /TURBO на кнопки F11, F12?
И в принципе, там 7 ножек на GND, можно ли 6 из них переделать для кнопок F7-F12?
На разъеме XP5 используются только 3 контакта. Остальные на ZX-EVO - сигналы для прошивки ATMEGA128. Если вам надо какие-то сигналы управления, то можно для этого использовать разъем UART, где перепрограммировать сигналы RX и TX как /MAGIC и /TURBO. Больше сигналов не откуда брать.
Раз /MAGIC на разъеме UART, то Z80_NMI на XP5 можно назвать по-другому.
Итого 5 выходов:
/MAGIC
/TURBO
Z80_WAIT (PAUSE)
Z80_RESET
Дополнительный сигнал
Так как у вас не ZX-EVO, то на XP5 можно припаять проводками два сигнала с разъема UART.
Как продвигается работа? Когда можно будет заказывать данный контроллер?
Да, надо дописать прошивку.
Подключил PS/2 клавиатуру. Тестирую. Как приедет рабочий образец USB to PS/2 конвертера - подключу через него USB-клавиатуру.
По PrintScr - RESET, по F12 макрос: RESET LOAD " " ENTER для прошивки OpenSE BASIC.
Какие еще клавиатурные последовательности часто приходится вводить ?
Я полагаю, что имеет смысл оформить макросами ввод символов []{}|~ и т.п., т.е. те, что требуется вводить через режим ExtMode с зажатым SymShift.
И повесить эти макросы на одноимённые кнопки PS/2 клавиатуры.
Кстати, какие размеры платы вообще и расстояния между центрами винтов разъёмов в частности?
