Я его и имею в виду.
РТ греются ощутимо, это не страшно.
Протестил вариант с Вашим ZX-BDI 2.0. JP1 снял. SW1=0, SW2=0, SW3=1, SW4=1, SW5=0. CLC вывел с 6 ноги Т34ВМ1 на разъем на контакт B7 (по схеме Мастера, был не подключен) = A8 по схеме SP48k. Без CLC не входит в TR-Dos (сбрасывается).
BDI 2.0 работает, но с причудами:
Видео тут.
Тест1: Диск с boot засунут в дисковод. Включаю комп, захожу в TR-Dos, крутится диск, no disk, самосбрасывается в TR-Dos, успешно загружается Boot.
Тест2: Диск в дисководе отсутствует, захожу в TR-Dos, no-disk, самосброс опять в TR-Dos, дисковод загорается, дисковод делает бесконечные попытки читать Boot. Фишка TR-Dos 5.04T? На Break реагирует, но опять продолжает пытаться читать Boot.
Тест3: SW2=1, при старте с диском в дисководе нормально сразу загружается Boot. При старте без диска пытается читать Boot, при нажатии Break глюки с печатью произвольных токенов и сброс опять в TR-Dos. Выйти в OS нельзя.
При SW1=1 все то-же самое но с 'родным' ПЗУ, так что прошивка 48k не влияет.
Обратно подключил маленький BDI. Сегодня я подключен по композиту - яркость не прыгает. Кроме того обнаружил, что вчера перемычка на дисководе стояла на 'B'. Результат пока все равно отрицательный: входит в TR-Dos, крутит диск и выдает: disk error (раньше было no disk). Если второй раз сразу сделать LIST или RUN сбрасывается. Доработки solegstar и AHTuXPuCT пока не пробовал.
Поставьте SW3 - ON, SW4,5 - OFF
В фирменном компе частота на ZX-BUS - инвертированая частота проца, лучше бы инвертор поставить, вход - с 6 ноги проца, выход - на разъем.
---------- Post added at 01:57 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
А контачит нормально разъем, шаг 2,5 или 2,54 на плате компа ?
Спасибо, попробую CLC инвертировать через 555ЛН1. Контактная площадка на плате Мастера точно соотв. размерам фирменного Спека. Не исключаю что где-то у меня непропай, завтра еще раз прозвоню разъемы на своей платке-переходнике.
Я правильно понимаю, что по идее, раз при подключении BDI 2.0 читает дискеты, то и маленький контроллер должен заработать без переделок внутри компа?
Вроде как он должен работать.
Но уже у нескольких людей не работает на Т34ВГ1.
Возможно это из-за порта FF.
На этом маленьком контроллере чтение состояния ВГ93 на шину данных сделано не через буфер с Z-состоянием как обычно это делается, а через выходы РТ4 с открытым коллектором. Поэтому если порт FF постоянно на шину данных что-то выдает, то он глушит эти 2 выхода РТ4, точнее глушит если на них должен быть лог1.
А может у Вас просто не блокируются порты с пересекающимися с контроллером адресами, как писали выше.
SoftLight, сделай доработку маленького контролера для IORQC и проблем не будет.
solegstar, попробую, спасибо.
---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
Про BDI 2.0: Нашел на плате Мастера свободную ячейку в ЛН1, на ногу 9 подал CLC, с ноги 8 снял /CLC и его отправил на разъем: в итоге BDI 2.0 заработал идеально! А вот SW4 все-таки должен быть ON, иначе не заходит в TR-Dos.
solegstar, на ближайшей помойке я нашел вот такой транзистор 2SD2583. Он мне подходит? Базу (нога 3) я подключил к DOS (тот, что беру с ноги 6 DD7 и который у меня подается на BLROM), коллектор (нога 2) к +5В, эмиттер (нога 1) к IORQC прямо на разъеме Мастера. Теперь ситуация такая:
1) вход в TR-DOS - ok, не самосбрасывается, если нет диска пишет no disk.
2) list или run с дискетой: головка прыгает на дорогу 0 сектор 9 немного покрутится и останавливается. Собственно, зависает, нет ни сообщений об ошибках ни прервать нельзя по break.
SoftLight, с транзистором всё правильно. а пробовал форматирование запускать?
---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
еще попробуй сделать доработку Антихриста. для начала просто отключи 6 ногу ВВ55 и посади её на +5В, надо проверить, что это кемпстон мешает. если заработает, то подавай на 6 ногу ВВ55 тот же сигнал DOS c 6 ноги D7 контроллера.
---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
а вообще, по логике, переводя iorqc в 1 отключаются доступ к чтению/записи дальше в схеме, сигналы WRPO и RDPO. Возможно в ПЛМ этого не предусмотрено...
Чем дело то закончилось? Решено-нет ?
