1. 1801ВМ3А - птица глючная, может быть что всё-таки подтяжки до +5в. критичны.
2. В каком состоянии выводы разрешений прерываний - их надо установить в вид, как на блоке ВМ3А, или на МС1201.03.
3. Какой текст запускающей последовательности ( например, адреса 173000 ) - и особенно содержимое ячейки 000102 ?
4. Прописан ли ДП по типу пусковой последовательности из RT-11 ( гуглится ДЕССом в любом приличном диске с RT-11 ), длина - порядка 000100. Искать - по адресам регистров ДП.
5. Если взять и навешать на каждый выв. АД0-АД15 конденсатор КМ5 зеленый квадратный 51 пф на общий ( 16 шт. ) - глюк с числом 177777 сохраняется ?
6. В Пульте прописать следующее :
000000 : 012737 000040 172516 077501 005037 172516 077501 000770
На выв. UMAP присобачить желтый светик с резистором - при переходе в пульт светик будет мигать.
7. Можно для опытов соединить TA и SSYNC через задержку несколько десятков нс - и проверить, сохранится ли глюк 177777 ?
Если да - значит, напишем в комметариях еще 1 новость...
Был как-то слух, что выв. прерываний в 1801ВМ3 не только входы, но и выходы - где-то на Фантом-Саннате обсуждалось.
Быстродействие с SSYNC=0v. я считал на непрерывной последовательности рег-рег, в угловатом коде, разумеется, будет заведомо ниже, до 2-х раз.
Для получения быстродействия разработчики ВМ3 забили болт на стандарт МПИ - т.е. никакие такие 100...200 нс и т.п. логика шины не выдерживаются, всё аномально и забегает за ( соседние события шины ). Если бы соблюдать все стандарты - то больше 1.2 млн ну никак не получить.
Попробуйте такой текст :
173000: 012737 173100 000100 012737 000340 000102 106427 000000
173020: 012737 000040 172516 077401 005037 172516 077401 000770
173100: 012700 000100 012737 000040 172516 012701 020000 077101
173120: 005037 172516 012701 020000 077101 077014 000002 000000
Да, а в R6 что находится при возниконовении прерывания по таймеру ???
Обсуждение входов-выходов прерываний :
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=14066
Сообщение от 04 авг. 2013 г. из г. Хабаровск.
