Данный способ неработоспособен (проверял не раз). А при том что 5.25" дисковод сейчас ничего не стоит, то не знаю в чем там проблема с подпайкой небольшого керамического кондера?Цитата:
Сообщение от Alexandr Medvedev
На PC данные с дорожки читаются правильно (не зависимо от того какие это данные (в зоне данных сектора)), а на ВГ93 при сбое (при определенных данных записаных в зону данных сектора) остаток дорожки читается неверно (читается полнейший мусор).Цитата:
И что в образе FDA будет отсутствовать? (если доработан сигнал Index)? При недоработаном сигнале Index не видятся первые сектора на каждой дорожке.Цитата:
Похоже что только раз :-) . С первого раза никогда точно не заклеишь. Иногда удаётся определить степень заклеивания только с десятой попытки.Цитата:
Сообщение от deathsoft
Моделей дисководов очень много, но не для всех есть схемы.
Поделись секретом куда там надо кондёр впаивать.На PC проиходит тоже самое. При вышеописанных переходах если произошёл сдвиг на 1/2 бита, то вместо данных будт полнейший мусор, хотя если после очередного сектора вновь будет сдвиг на 1/2 бита, то данные уже можно будет восстановить.Цитата:
А где данные из межсекторных проимежутков, синхрозон, контрольные суммы, что-то я их не нашёл.Цитата:
Все это считывается и записывается (см. доку на FDA), в какие именно файлы не помню, давно не юзал. Вообще FDA Pro 6.1 копирует очень сложные защиты, например в которых записано неверное CRC сектора, либо вообще дырка лазером в дискете сделана (эмулируется записью сбойнго CRC сектора за 2 прохода).Цитата:
Схема не нужна, кондер паяется с ноги разъема Index на змелю (вообще лучше интегрирующую цепочку спаять резистор в разрыв сигнала Index и кондер на землю). Номинал кондера надо подобрать (<100пФ). Ширину сигнала Index можно посмотреть осциллографом.Цитата:
А вообще для чтения дискет можно собрать простейшую схему (вообще без контроллера дисковода), которая будет выполнять MFM декодирование (на современных дисководах частота вращения шпинделя очень стабильная), поэтому даже ФАПЧ в сепараторе данных будет не нужна (подойдет просто сдвиговый регистр и простейшая логика). Читать можно будет всю дорожку включая специальные метки в IAM которые служат для настройки сепаратора. Кстати в формате дорожки ISO (который предположительно юзается на амигах) IAM вообще отсутствует (остальной формат дорожки соответствует IBM System 34). Проблем могут возникнуть только с дискетами которые писались со всякими извратами типа смены плотности записи на одной дорожке (один сектор записан на одной скорости, другой на другой), но на zx это вроде не актуально (на PC можно было писать DD и HD на одном треке за несколько проходов).
Вот хорошая книжка про устройство дисководов "Ремонт дисководов" http://pdp-11.ru/UKNC/MC5311/diskdrives.pdf (3.5Мб, распознаная, со схемами)
Вообщето проверяли, на PC проблем не было (если дискета была нормально отформатирована, чтобы первый сектор читался).Цитата:
Программа Floppy Disk Analyser 6.0C -- копирует любые дискеты, делает образы. С её помощью я успешно копировал защищённые дискеты с прогами для IBM PC: "АСОЛИЯ", "ChiWriter". Floppy Disk Analyser копирует то, что не может Teledisk. С изобретением этой программы защита дискет от копирования потеряла всякий смысл.
Есть такой формат!!! Повторяет все дырки, все царапины, все Bad Blocks.Цитата:
Сообщение от jtn
ссылочку можно?Цитата:
Сообщение от Dendy
