Подтверждаю. У меня посылка шла больше трёх недель.:v2_conf2:
У меня два AVR программатора, и оба не определяют Atmega8А-PU.У меня их три штуки и ни одна не определяется.Ставлю например Atmega48 и все в порядке.Завтра куплю Atmega8-16PI, посмотрим что будет.А так платку спаял,хотел попробовать, но не судьба.Кстати у меня под ВВ55 Atmega умещается даже с кроваткой.
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
Кстати у меня вопрос к тем у кого Специалист МХ. У меня без клавиатуры курсор не моргает, так и должно быть?
Vladimir_S, Надо JTAG программатор. Проблем не будет и возможностей много. Выводы программирования у разных Атмег не совпадают.
У меня не поместилась.
Так и должно быть. У меня сначала вообще клавиатуры не было. Припаял резисторы на порты ВВ55 и сначала просто замыкал соответствующие проводники.
Вопросик к тем кто уже собрал, какие sram лучше заказывать для сборки специалиста?
Есть возможность заказать эти микросхемы:
UT621024LC-70L, UT621024PC-55L, UT621024PC-35L
или
W241024AK-12, W241024AK-15, W241024AK-20
Какие из них лучше по параметрам?
Winbond - они по идее более шустрые если сравнивать с UTRON?
И есть ли разница между UT621024LC и UT621024LCL ?
---------- Post added 09.07.2013 at 00:06 ---------- Previous post was 08.07.2013 at 23:39 ----------
http://www.efo.ru/components/atmel/zamena/cpld_zam.htm
Типа полные аналоги альтерок и прилично дешевле стоят по сравнению с альтерками. Я себе набрал небольшую кучку хочу попробовать поставить в VGA конвертер, Z-Controller и в ZXM-SoundCard для спектрума. :)
В W241024AK будет использоваться только одна половинка, вывод 2 по схеме на земле http://www.spetsialist-mx.ru/index29.html. Если оценивать параметр стоимость, то конечно W241024AK более доставаемые, но при партии от 5тыс шт. Пока без вариантов - W24512AK, тем более они есть у меня в наличии http://zx.pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=566 и у zorel http://zx.pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=24.
По случаю, что можно использовать в качестве мс RAM диска поз. DD39 ? И чтобы и по объему RAM диск был максимальным, и корпус у мс чтобы подошел к плате (широкий DIP) и чтобы "задёшево" можно было купить при партии до 200-300шт.
perestoronin, спасибо я не обратил внимание что A16 на земле...Значит буду ставить W24512AK - узнал цены они дешевле чем UT621024 наверное в половину.. и по параметрам W24512AK-12 вроде как шустрее чем UT621024.. :)
Я вчера узнавал цены, по-штучно получится достать AS6C4008-55PCN по US$4.5/шт. это типа в розницу.. :) Хотя оптом скорей всего дешевле получится...
Используемое ОЗУ в Специалисте_МХ2:
1. DD37, DD38 - соответственно основное и ОЗУ цвета - по 64 кБайта каждая (я нашёл 128 кБайт поэтому и заземлил А16).
2. DD39 - RAM-диск. Минимальный объём - 64 кБайт, максимальный - 512 кБайт. Основное ПО было рассчитано на RAM-диск объёмом 64...256 кБайт). 512 кБайт пока проверяется только моей программой RAM TEST.
По скорости ОЗУ не критично. Я ставил две на 128 кБайт и одну на 512 кБайт. Последняя тогда была очень дорогая. На момент сборки у меня ОЗУ были все в "широких" корпусах, а вот HardWareMan нашёл "узкие" и тогда ещё на плате первой ревизии раскарячивал их.
