Продается опытный блок с 1 метром СОЗУ и рабочим "быстрое СОЗУ / ПЗУ" режимом ( исполнение 01 ) :
http://www.pixic.ru/i/80p0J381Q64338c6.jpg - вид сверху
http://www.pixic.ru/i/A050t3v1a613N8i7.jpg - вид снизу
http://www.pixic.ru/i/q0p06331u6s3e8F8.jpg - вид сбоку.
Акция - до 7 января 2014 г. включительно цена - 3500 р. вместе с почтой по центральной России. В комплекте : тонкий непиленый корпус, дискета проверочная 3.5, и 1 шт. ИС 217ЛА2 ( никель ), а так же кварц 27 мгц - для разгону ( не гарантируется ).
Методика выходных испытаний блока : ( без теплоотвода ВМ3А ) - если 1 час в открытом виде блок прошел непрерывный тест из программы TSTWM3.SAV, то значит - годен. Еще тестирую 5 мин. на START4.SAV - в основном там мать, конечно, тестируется - но тоже важный тест. Далее, после TSTWM3, подсоединяю батарейку и на 1 мин выключаю питание БК - при включении загружается RT-11 и запускаю программу VERWM3.SAV ( ? ) - в общем, контроль на наличие результата теста СОЗУ после батарейного режима. Далее командами
.INIT/NOQ VM0:
.COP/SYS SY: VM0:
.COP/BOOT B11SJ VM0:
.R VMBOOT
делаю электродиск загрузочным, причем крайняя команда - это для загрузки с ЭД с клавиатуры БК при включении питания ( можно - без блока КНГМД ).
Далее выключаю питание БК на 1 мин, включаю и набираю на клаве 170000G - происходит загрузка ОС.
Проверяю функционирование ОС :
.DIR
.DESS
.DIR/BAD VM0:
- это для того, что бы убедится в исправности программы DUP, как одной из самых развесистых.
Если все эти тесты проходят - значит, блок годен.
Для исполнения 01 так же тестируется исправность эмулятора ПЗУ - если в него переписать КР1801РЕ2-326 ( методику переписи - см. краткое ТО блока по ссылке в предыдущих сообщениях ) и включить режим "Быстрое ПЗУ" - ИС КР1801РЕ2 в блоке КНГМД волшебным образом отключается и вместо нее работает именно эмуль ПЗУ -
можно так же отключить его сигнал "Чтение ПЗУ" ( выключателем на блоке ) - тогда по адресам 160000...167777 - ничего не будет. Фокус доступен только процессору 1801ВМ3А ( ВМ1 увидит логическое сложение информации в ИС КР1801РЕ2-326 и эмуле ПЗУ -
если при включении ВМ1 как главного процессора не отключить сигнал "чтение ПЗУ" выключателем на блоке.)
Методика переписи контента ИС КР1801РЕ2-326 в эмулятор ПЗУ блока ВМ3А :
1.Включить режимы :
1.1.Главный процессор - ВМ3А. ( SW3.7 - включить )
1.2.Чтение ПЗУ ( SW3.5 - отключить ( движок выключателя - ближе к краю блока ))
1.3.Запись ПЗУ ( SW3.6 - включить )
1.4.Режим "Быстрое ПЗУ" - SW3.1 (только для исполнения 01 ! ) - выключить.
2.Набрать с консоли БК11 ( М ) следующую программу :
012700 160000 012701 004000 011020 077102 000137 140000 -
и запустить ее на выполнение. Если начальный адрес программы был 001000, то набрать на консоли : 1000G - БК сразу перезапустится - значит, копирование завершено.
3.Установить следующие режимы выключателями :
3.1.Чтение ПЗУ - SW3.5 - включить.
3.2.Запись ПЗУ - SW3.6 - отключить.
3.3.Режим "Быстрое ПЗУ" - включить ( только для исполнения блока 01 ! ).
В результате по адресам 160000 - 167777 будет находится именно эмуль ПЗУ.
Проверить это можно так ( если включена батарейка к блоку ):
1.Выключить питание ЭВМ.
2.От блока КНГМД отсоединить шлейф дисковода.
3.Вынуть блок КНГМД.
4.Включить питание ЭВМ.
5.С консоли по адресам 160000-167777 будет копия ПЗУ.
В принципе, эмуль ПЗУ можно заполнить программой и из режима "ВМ1".
