Получается, для Амми - только Индивижин...
Кто-нибудь знает, где в России можно купить converter HD9800?
Короче я понял, чтобы овладеть этим буржуйским гаджетом по приемлемой цене, придется освоить ебей!
Есть несколько вопросов к счастливым обладателям девайсов или технически более подкованным спецам.
Насколько я понял, кадровая частота VGA выхода у девайса 60Гц. Значит фреймовые эффекты и мультиколоры в демках идут лесом? Или конвертор всё же умеет работать в качестве скандаблера, не меняя частоту кадров?
Будет ли конвертор работать с сигналом с нестандартным количеством строк в растре (Pentagon 128) ? Как будут обстоять дела с расширенными графическими режимами ATM-Turbo и Profi ?
Возможно ли кроме RGBS входа, каким-то образом вывести на VGA монитор обычный PAL сигнал, например с Денди?
В чём различие между моделями HD9800 и GBS8200? Или это просто разные названия одного и того же продукта? Насколько критичен выбор определенной версии девайса (4.0., 5.0)?
Возможно ли через конвертор вывести сигнал с Commodore 64 ?
Собрался заказывать конвертор с AliExpress, вот и появились такие вопросы.
Повышение частоты, значит на каждый кадр спектрума будет несколько больше кадров VGA. Как минимум не будет пропуска кадров и тормозов. Отличий в демках не замечал. Ну понятно, то всего не предусмотришь и где-то будут нелады.
А попробуйте и расскажете. По RGBS по идее должно.
Там только три входа: CGA/EGA/VGA, RGBS и компонентный. Изначальное предназначение платы — вывести картинку со старых игровых автоматов и современных приставок/плееров с компонетным на LCD высокого разрешения. Композита заявлено не было. Смотрите другие платы (такие есть).
Судя по картинкам, идентичны. Про отличия в прошивках нигде не упоминается.
Скорее всего нет. Если только удастся привести его к формату YUV.
Конечно заказывайте, не те деньги, чтоб требовать чудес.
Это не то устройство, чтобы быть совместимым со всеми существующими в мире платформами. Это плата для решения одной конкретной задачи.
Внезапно отыскался шыт на плату: http://www.vslcd.com/Specification/GBS8200.pdf
Попробовал конвертер GBS8200 V4.0 2013.08.23 (а ведь заказывал HD9800, либо они одинаковые, либо...) с Орионом. Подключение по RGBS. Предварительно на RGB повесил делители с управлением по сигналу яркости I. Синхросмесь через резистор в 300 Ом, иначе срывается кадровая. Работает. Экран можно сдвинуть и растянуть для использования всей видимой области монитора. Подключал к P3, P10, P11 конвертера, выбирал режим RGBS.
Идентичные они, можно не переживать. Многие продавцы на ибее пишут оба названия для одной платы, чтоб лучше искалось. Почему они разные — вообще загадка. Как и расшифровка этих "марок". Как будто существуют другие такие платы. Она одна на весь интернет. Есть ещё красные платы с маркировкой VGA-2P. Наверно тырят друг у друга топологию и прошивки, а чтоб не попасть на разбрки — делают разные названия.
По поводу резисторов — хорошая идея. У меня на ZX Evo иногда при чёрном бордере снежок еле заметный, а после ресета снизу экрана 2-3 пикселей строки артефакты. Может резисторы как-то помогут.
Сделал корпус из сд-коробок )
