Ну вот похоже и ответ. 4 вывод РТ4 непосредственно подается на ADDR13 "Поиска". Если она покоцана и соответственно портит сигнал на адресной линии, то Поиск загружаться не будет. В общем, надо менять РТ4.
Подождите, что покоцано ? Я же без РТ4 мерял !
Перемерял еще раз, другим тестером, получается так:
1 вывод - 0в.
2 вывод - 0в.
3 вывод - 0в.
4 вывод - 0в.
5 вывод - 1.4в.
6 вывод - 2в
7 вывод - 1.6в
8 вывод - земля
9 вывод - 5в.
10 вывод - 5в.
11 вывод - 0в.
12 вывод - 5в
13 вывод - 0в.
14 вывод - 0в.
15 вывод - 0в.
16 вывод - питание 5в.
С установленной РТ4:
1-2 выводы - 0в.
3-7 выводы - 1.7в.
9,10,12 выводы - 5в
11 вывод -1.3в.
13,14 выводы - 2в.
15 вывод - 0в.
Померял сопротивление с установленной РТ4:
Между выводом 13 и 1, 2 получилось 38кОм
Между выводом 13 и 3, 4, 5 получилось бесконечность
Между выводом 13 и 6 получилось 2,6мОм
Между выводом 13 и 7 получилось 1,8 мОм
А, ну я ж с РТ просил измерить. Раз без нее все работает, то там проблем мы не увидим. Ну, раз там присутствует около 2В на "висящих" адресных линиях, это не признак того, что она неисправна, для ТТЛ-входов это возможно. Но все равно стоит ее поменять.
Получается что проблема в РТ4 ? :(
Программатор для РТ4 скоро у меня будет готов, но прошивки все равно нету. Хех... :(
По просьбе Quest считал прошивку РТ4.
В109РТ4
Собрал я наконец программатор и считал прошивку из моей проблемной РТ4. Но она не совпадает с той, которую приложил starik. Прикладываю прошивку из проблемной РТшки.
P/S: прошил чистую РТ4, прошивкой от starik, сейчас попробую в модуль воткнуть и запустить Поиск.
