Люди приловчились так делать:
http://www.hdl.co.jp/PLCC/XP68-02/top.180.jpghttp://www.hdl.co.jp/PLCC/XP68-01/top.180.jpghttp://www.hdl.co.jp/PLCC/XP68-03/top.200.jpg
http://www.hdl.co.jp/PLCC/XP68-02/XP68-02A_PLCC600.jpg
Прикольно. Только чего они этой конструкцией добивались?
Решено, ставлю Циклон3. Я конечно Z80 поставил бы, а вот с ВМ80 с его тремя напряжениями не хочу мучатся. На u10 у меня прекрасно работает переключаемая конфигурация Специалист/Специалист_МХ. Её и хочу повторить, но с вынесенной ПЗУ. Разъёмы ISA или какие-нибудь ещё не хочу ставить. Я уже задавал вопрос для чего? Ответ - для будущих разработок меня не устраивает.
Есть такие.
Нужно подумать. У самого 5 штук заволялось. Преобразовать с 5 на 3,3В можно простым резистором на 300 Ом, обратно не нужно - уровень должен ТТЛ схемой подхватиться.
Ну это конечно перебор. Ewgeny7 в u10 ставил скорость в 4 раза больше - невозможно в игры играть, решили оставить х1 и х2. Нужно что-то одно поставить либо DIP40 либо эмуляция в FPGA.
Пока сочиняю схему. Смотрел на днях даташит Циклона 3. Он имеет в своём распоряжении 423936 битов памяти, что составляет 51,75 кБайт. Можно всё ОЗУ отдать под основное + ОЗУ цвета. Внешними микросхемами памяти будут: RAM-диск на 512 кБайт и ROM-диск с "Стандарт" ПЗУ объёмом 64 кБайта. Если хватит пинов Циклона 3, то вотку ещё внутрь контроллер дисковода.
Тогда не хватит. Добавим SRAM 64 кБайт на 16 бит данных, например CY7C1021.
Как не крути, а на выводы от/для процессоров пинов от EP3C5E144C8N (Cyclon 3) не хватает. Всего пользовательских пинов 82:
1. От процессоров (данные и адреса) - 8+16=24
2. От ОЗУ 512 кБайт и ПЗУ 64 кБайт - 8 + 19=27
3. От ОЗУ 64 кБайт - 16+16=32
Итого - 24+27+32=83
А ещё нужны пины под управление памятью, процессоров, VGA монитор, данные для контроллера дисковода и ПВВ "программатора".
Так что процессоры будут не "железными", а встроенными.
Вот блок-схема проекта. Таймер я ещё не выбрал.
А зачем тебе две срамины? Поставь одну 16 бит 512Кб. К тому-же, младшие биты адреса можно для ОЗУ и ПЗУ одинаковые сделать.
Шина адреса и данных - должны быть общими для всех чипов кроме процессора. Выборка как и обычно сигналами выборки кристалла и еще пара сигналов для не 8-ми битной памяти. А если использовать прозрачный доступ к памяти - можно все вообще на одну шину вешать и выборку видео и прочего - делать во всремя не активного клока процессора. Тем более что память скоростная - можно выбирать сразу строку из внешней памяти и переносить во внутри циклоновский рам в буфер строки.
В u10 в конфигурации Специалиста используются две старины по 512 кбайт, 8 бит. Одна на рамдиск, другая - основное ОЗУ и видео ОЗУ. Так же использовать две по 512 или одну на 1МБайт расточительности - не все будет задействовано. Общие шины адреса и данных - в принципе можно. Но для процессоров нужно согласовывать уровни шины данных. Если использовать два процессора и объединить шины адресов и данных, то за отсутствием сигналов выборки кристаллов, необходимо управлять подачей питания. Для включения питания на процессоры хочу использовать полевик BS250, как в тестере микросхем.
По крайней мере адрес для основного ОЗУ не формируется процессором, вернее не всегда, он складывается из адреса синхрогенератора. Брать напрямую адрес с процессора для всех устройств не получится.
Ещё столкнулся с проблемой формирования импульсов синхронизации Ф1 и Ф2. Опять применять К155ЛА8? Хватит уровня в 3,3 В для входов данной микросхемы?
Вот предварительная схема. У основной ПЛИС не хватает ног для контроллера дисковода - поместил во вторую.
