в первой версии поставим PC-AT, а в следующей подумаем над преобразоватилями
Там -5В -- это потенциал для смещения подолжки. Не знаю про КР580, а у 8080A типичный ток потребления Ibb = 0.01mA, абсолютный максимум = 1mA. Ради этого, правда же, не стоит искать экзотические блоки питания. Можно сделать из 555 и двух конденсаторов, можно взять специализированную микросхему. Самое простое - взять копеечный преобразователь уровней для RS232 а-ля max232 и подцепиться к его charge pump-у. Только убедиться, чтобы там было -5, а не -9 -- при таком токе потребления можно резистор+стабилитрон поставить в качестве регулятора.
там еще на компаратор магнитофона -5в идет, незнаю какое там потребление, но может быть уже и 10mA
Если там компаратор с биполярным питанием, то конечно может. Но может быть схему загрузки магнитофона можно переделать на однополярную?
А какое у всего Вектора потребление по 5В? Красиво было бы иметь возможность все запитать просто от одного джека +12В, но боюсь, что одной 7805 там не обойдется.
На схеме такие данные по потреблению:
+5B 2,5А
-5В 0,003А
+12 0,1А
Неслабо. При таких параметрах разумней делать наоборот DC-DC с 5 до 12.
Ещё не точность схемы и платы сигнал RAS на XS1 контакты AC21 должен приходить с ноги 6 D34 а не с 14 D34. Решил сделать два варианта один со всеми родными разъёмами, а второй со всеми современными.
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=128&pictureid=898
Развел платку PS/2 клавиатуры. Схема и программа caro
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=128&pictureid=900
в атаче схема, разводка и герберы
Обновил первый пост. Добавил первый вариант платы.
Извините, что влезаю (собирать я точно не буду), но Вы всерьез собираетесь устанавливать в новодел кучу РУ6?
