Ясно. Исходники кассет в *.wav в принципе больше не нужны. Я их почистил - порезал паузы, хвосты и мусор, оставив только необходимое для построения профиля шумов, подготавливая к обработке. И ужал во FLAC.
Ты их можешь тусануть мне взамен старых.
aviator, что-то не одна программа на эмуляторе b2m не загружается.
Странно. Проверял именно в b2m. Те, которые с именованным заголовком (загружаются по "I" в монитор-2, монитор-4, я проверил все - и контрольные суммы совпадают и запускаются и работают.
Которые без именованных заголовков - загружаются по "R". Есть такие, в которых контрольная сумма не сходится, но сама программа (например шахматы) работает без сбоев. Скорее всего это алгоритм расчёта контрольной суммы изменился.
Есть без именованных заголовков для РК86. Они не грузятся в специалист опять же из-за другого алгоритма расчёта контрольной суммы.
Бейсиковские программы должны загружаться все. Но там могут быть единичные опечатки, так как контрольной суммы в них нет, и я их проверял глазами.
Само интересное, что попадаюся. Например, кассета 1, файл Цирк-часть-1-0100-1D4F.rks и т.д. Сегодня попытался для флеш диска игр собрать и не получилось.
Да это не важно. В эмуляторе подгружаем Dump_MX.exe. Загружаем туда код, он подсчитывает контрольную сумму - переписываем в конец файла. Можно проще, не через МХ. Также загружаем код (View/Start debug/Ctrl+L) и набираем в Мониторе: К, начальный адрес, конечный адрес.
Не знал...
В общем, все файлы с именованными заголовками имеют правильные контрольные суммы и грузятся в М-4, например, через директиву "I". Исходные тексты на ассемблере и бейсике я проверял визуально, чтобы не было явного мусора.
С данной программой это не прокатило.
Берём, например, Шахматы-0000-17FF.rks. Первые 2 байта это начало в ОЗУ, вторые 2 байта это конец в ОЗУ, little-endian. Далее идёт сама программа. И заканчивается, байт-в-байт с 0 по 17FF (включительно). Контрольная сумма этого безобразия 96AA, подсчитана через М-4. НЕ СОВПАДАЕТ С CRC-16 В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ!!! (мда...) Далее берём, и добавляем в конец этого файла 2 байта: AA и 96. И наши шахматы начинают грузиться директивой "R". Наверное, аналогичная вещь и с другими файлами без заголовка. И, кстати, там есть файлы где начало, конец, и контрольная сумма с big-endian порядком байт.
