Друзья!
Как можно автоматизировать процесс переноса скомпиленного кода в эмулятор? Вот сейчас я ассемблером собираю прожку, делаю дамп этой проги, открываю в эмуляторе дебагер, иду в дампе дебагера на адрес &h5000 и забиваю вручную байты со своего дампа. И так каждый раз! Если что-то меняется в начале программы, то дамп приходится перенабирать заново, что очень неудобно! Программки то становятся всё длиннее и длиннее!
Компилируй в CAS формат и затем в эмуляторе:
BLOAD "Имя", R
Вложений: 1
Получается! Только bload "tstprg" без R, а далее x=urs(&h5000)
ORG 0x5000-0x26
DB 0x1F, 0xA6, 0xDE, 0xBA, 0xCC, 0x13, 0x7D, 0x74
DB 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0
DB 'tstprg'
DW START, ENDE, START
START: lxi h, num1; грузим в HL адрес строки с первым числом
call 0x13c6; FIN - переводим строку в FACCUM
call 0x130d; FCOPYTOBCDE - переводим FACCUM в BCDE формат
push b; сохраним BCDE временно
push d
lxi h, num2; грузим в HL адрес строки со вторым числом
call 0x13c6; FIN - переводим его в FACCUM
pop d; восстановим BCDE
pop b
call 0x1082; FADD2 - складываем FACCUM и BCDE, результат остаётся в FACCUM
call 0x1470; FOUT - выводим FACCUM в строку (буфер строки расположен в FBUFFER)
lxi h, 0xf93d; FBUFFER
mvi a, 2; выводим строку с текущего положения
call 0x0050; TRETLINE - печатаем содержимое FBUFFER
ret
num1 db "1.234E2"
db 0x0
num2 db "3.654E1"
db 0x0
ENDE:
END
Это наш пример сложения чисел, только под CAS и без извратов со стеком и JMP!
Вложений: 2
А вот тут уже загвоздка. Две программы, которые должны делать одно и то же. Но ассемблерный вариант рисует две лишние точки (не там) и смещает часть графика.
Первая:
10 SCREEN2
30 LINE(0,96)-(255,96),12
40 LINE(128,0)-(128,192),12
100 FOR X=0 TO 255
110 Y=10*SIN(X/10)+96
120 PSET(X,Y),3
200 NEXT
1000 IF INKEY$="" GOTO1000
Вторая:
ORG 0x5000-0x26
DB 'tstprg'
START: mvi a, 2
call 0x286d; SETMODE2
lxi h, 0xfd8f; адрес PSETC
mvi m, 12; в переменную PSETC записываем 12 цвет
inx h
mvi m, 0; X1=0
inx h
mvi m, 96; Y1=96
inx h
mvi m, 255; X2=255
inx h
mvi m, 96; Y2=96
call 0x1908; LINE_ASM - рисуем ось абсцисс
lxi h, 0xfd90; адрес X1
mvi m, 128; X1=128
inx h
mvi m, 0; Y1=0
inx h
mvi m, 128; X2=128
inx h
mvi m, 192; Y2=192
call 0x1908; LINE_ASM - рисуем ось ординат
mvi m, 3; в переменную PSETC записываем 3 цвет
mvi c, 0; параметр цикла
loop: push b
mov a, c
call 0x12d5; FCHARTOFLOAT - перевод параметра цикла в плавающую точку
call 0x120c; FDIVBYTEN
call 0x1666; SIN
call 0x12b3; FMULBYTEN
push d
lxi h, ord
pop b
call 0x1367; FASINTEGER переводим FACCUM в целое
pop b
push b
mov m, c
inx h
mov m, e
call 0x182c; PSET_ASM
pop b
inr c
mov a, c
cpi 0x0
jnz loop
xra a
lock: call 0x007c; BUFBT2A - IF INKEY$=""
cpi 0x0
jz lock
ret
ord: db "96"
db 0x0
ENDE:
END
Довольно интересный артефакт вылазит. Буду разбираться. Картинки и CASы - во вложении.
А! Забыл добавить!
Первая программка:
load"sinus"
RUN
Вторая программка:
bload"tstprg"
x=usr(&h5000)
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
Всё! Разобрался!
Исправленный вариант, дающий картинку 1:1 с Бейсиковской!
ORG 0x5000-0x26
DB 'tstprg'
START: mvi a, 2
inx h
mvi m, 0; X1=0
inx h
mvi m, 96; Y1=96
inx h
mvi m, 255; X2=255
inx h
mvi m, 96; Y2=96
mvi m, 128; X1=128
inx h
mvi m, 0; Y1=0
inx h
mvi m, 128; X2=128
inx h
mvi m, 192; Y2=192
loop: push b
xra a
mov d, c
mvi e, 0x0
mvi b, 0x90
call 0x12da; LONGINT - перевод параметра цикла в плавающую точку
call 0x1666; SIN
push d
lxi h, ord
pop b
call 0x136d; FASINTEGER_ASM переводим FACCUM в целое
pop b
push b
mov m, c
inx h
mov m, e
pop b
inr c
mov a, c
cpi 0x0
jnz loop
xra a
cpi 0x0
jz lock
ret
ord: db "96"
db 0x0
ENDE:
END
Внёс два исправления. Первое - FCHARTOFLOAT видит аккумулятор как знаковое число, поэтому в картинке был излом - после 128 шло -127. Второе - использование FASINTEGER_ASM убрало артефакт в виде точки.
Дополнил прилично комментариев. Теперь в архиве будет ещё и map файл и обещаный Вордовский документ. Документ буду расширять по мере продвижения вперёд.
Э-э Кхм! С чего-бы начать? С самого главного, что-ли. Я снова в строю! Жизнь устроила мне серию бросков через бедро. Сейчас попытаюсь продолжить, то что начал.
Хорошо, что все хорошо кончается :) Ждем с нетерпением!
Жизнь, она такая, бывает и забрасывает ещё выше и без парашюта, и отстаётся только очень часто махать руками и зубами хвататься за облака...
demetrius2003, ждем новые примеры - очень занятное чтиво.
Прошу обратить внимание - http://zx-pk.ru/showthread.php?p=779507
Если кто поможет - буду всенепременно благодарен! Вручную набирать тысячи текста утомляет. Даже копипаста сотен комментов в разные места с разных мест - ужас ещё тот.
