Здесь не оно?
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=22982&postcount=18
Здесь не оно?
Ну я имел ввиду скомпилированный продукт под windows, чтобы можно было пользоваться. Может скомпилируешь лазер компакт? Хруст есть от psb.
Погодите чуток, приаттачу депакер и выложу завтра-послезавтра.
По картинке с мотоциклами такая ситуация:
LC5.2 на ZX: 4254
Новый LC5.2.1: 4156
После Screen Optimizer:
LC5.2 на ZX: 4152 (4143, если оптимизацию несколько раз применить)
Новый LC5.2.1: 4050 (4042, если оптимизацию несколько раз применить)
Если это просто скомприлированный исходник Никиты Бурнашева, то он сохраняет файлы без заголовка(и без кода картинки) и без депакера. Плюс поймал баг, при дистанции ровно #300 некорректно код записывается при длине 3 и более. При длине = 2 этот вариант отбрасывается. Надо поправлять дистанция >= 0x300 на дистанция > 0x300 в трех местах.
Апдейт:
Добавил депакер. Готово.
Сжатие лучше, чем оригинальный ZX Laser Compact 5.2 на 30-110 байт.
Я думаю, что релоцируемость распаковщика - это расточительство. Нужно просто спросить пользователя о желаемом адресе размещения распаковщика, и настроить его код на этот адрес. Хоть пара байт - а будет сэкономлена.
Если есть возможность уменьшить размер распаковщика, пусть даже ценой его замедления - надо использовать. Для 1к/4к интр это существенно. Малый размер файлов сделает замедление незаметным. Если кому-то не нравится медленное и неравномерное появление картинки - то можно распаковать не в экран, а в другое место, а потом перекинуть данные лдиром.
И вообще, назревает радикальный подход - генерация кода распаковщика. С учетом пожеланий пользователя, характера сжимаемых данных и т.д. Хотя бы компоновка распаковщика из заранее нарезанных кусков.
В режиме "минимизации размера брутто" компрессор может пробовать сжимать файл с отключением некоторых особенностей кодирования, если это приводит к уменьшению размера распаковщика, и сравнивать друг с другом размеры данных+распаковщика, и выбирать наиболее выгодный вариант с точки зрения суммарной длины.
и скорее всего call на RET в пзу для определения адреса вызова, что многие неодобряют.
---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
а полностью автоном можно сделать ?
а то начинается libgcc....dll не найдено
Скомпилил с нужной опцией. Теперь вроде не ругается на отсутствие библиотек.
Убрать релоцируемость ок - опционально, с ключом буду делать. И для медленного депакера тоже.
Отключение некторых особенностей - проигрыш 30-100 байт(отказ от перевернутого LZ). Попалась одна картинка, где улучшение 19 байт, но это особенная картинка, заставка компрессора MSP.
А так - разве что в других версиях можно типа зашивать таблички длиной в 4-16 байт в сам распаковщик, будет более оптимальное кодирование для конкретного экрана.
