посмотрел свой старый teac - матрица E3317 - 330 ом
напрасная нагрузка на источник питания.
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
вот, обратите внимание, можно установить сборку в дип корпусе, а можно однорядную. Дип корпус - это под замену, чтобы можно было в зависимости от длины шлейфа установить оптимальный ток. На картинке впаяна намертво однорядная, там не видно, но она скорее всего, как в моем новом 1 кОм, так как на стандартный короткий шлейф от PC этого вполне достаточно, а потребление будет ниже в три раза.
http://54.img.avito.st/640x480/669214154.jpg
в моем дисководе точно также, я выпаял панель и впаял однорядную
до этого экспериментировал и втыкал в панель просто выводные резисторы, при 10 кОм все прекрасно работало
2.2 кОм впаял просто потому, что такая матрица была под рукой, но это полюбому лучше чем 330 Ом...
---------- Post added 18.04.2014 at 00:19 ---------- Previous post was 17.04.2014 at 23:57 ----------
вот здесь можно разглядеть 102j - 1 kOm
