palsw, Проверь сервисом. http://www.networkcenter.info/tests/checkservice?addr=
И ещё вот: http://nastroisam.ru/otkryit-port-na-d-link/
MiX, все закрыто намертво.
Обычно порты привязаны к сервису, поэтому если нет сервиса порт и будет закрыт.
Вот сервер для переброски: http://freedns.afraid.org/
" Сеанс невиданной щедрости "
Можно загрузить мой ДВК по адресу 5.19.219.59 порт 8023.
Только биос мне не стирайте :)
Результат такой:
Код:Ю***** ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 256 K *
@ 001000
@10000/000000 12706
00010002/000000 10000
00010004/000000 12746
00010006/000000 340
00010010/000000 12746
00010012/000000 10016
00010014/000000 2
00010016/000000 4567
00010020/000000 14
00010022/000000 105737
00010024/000000 177560
00010026/000000 100375
00010030/000000 113703
00010032/000000 177562
00010034/000000 207
00010036/000000 105737
00010040/000000 177562
00010042/000000 105737
00010044/000000 177564
00010046/000000 100375
00010050/000000 112737
00010052/000000 26
00010054/000000 177566
00010056/000000 12700
00010060/000000 1000
00010062/000000 5004
00010064/000000 4715
00010066/000000 110324
00010070/000000 5300
00010072/000000 1374
00010074/000000 5007
@10000G
HX 2.0 - Warm boot v1.3 177560
HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
?LD-W-Unable to update disk copy of LD handler
?MON-F-System read failure halt
@ 147630
@R06T`
@R
BUS ERROR
00147626/000000 ^
00147624/001372
00147626/000000
00147630/000776 @
00000776/000004 @
00000004/147532 @
00147532/006137 _
00155673/
BUS ERROR
@R4Tr
@10P
@ 000250
@3_
00000255/B
@$5$0
BUS ERROR
00000253/
BUS ERROR
BUS ERROR
00000255/
BUS ERROR
00000257/
BUS ERROR
@B
$b~
BUS ERROR
BUS ERROR
00000261/
BUS ERROR
@$7B
4S
00000263/
BUS ERROR
BUS ERROR
@B
@B
@7R5
BUS ERROR
@M
HALT INSTRUCTION
@01
BUS ERROR
BUS ERROR
00000265/
BUS ERROR
@4
BUS ERROR
@$7
BUS ERROR
@$M
HALT INSTRUCTION
@5
BUS ERROR
@5
BUS ERROR
BUS ERROR
@B
$bF
00000267/
BUS ERROR
BUS ERROR
00000271/
BUS ERROR
00000273/
BUS ERROR
00000275/
BUS ERROR
@7
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
00000277/
BUS ERROR
@M
HALT INSTRUCTION
00000301/
BUS ERROR
BUS ERROR
@77
BUS ERROR
@532
BUS ERROR
@P
?MON-F-Stack overflow 154054
.DIR
19-Apr-2014
RT11SJ.SYS 78 16-Dec-2012 SWAP .SYS 30 25-Mar-2003
HX .SYS 6 08-Feb-2014 TT .SYS 2 23-Jan-1980
SL .SYS 10 28-Dec-1987 EM .SYS 4 04-Mar-2012
LD .SYS 8 18-Jan-1988 DIR .SAV 19 04-Jul-2002
PIP .SAV 30 31-Oct-1998 DUMP .SAV 9 27-Dec-1983
DUP .SAV 45 27-Dec-1983 UCL .SAV 16 18-Jan-1988
UCL .DAT 9 04-Dec-2011 HAND .SAV 8 08-Nov-2011
HANDLE.SAV 17 06-Sep-1991 EDIK .SAV 22 19-Mar-2003
DAY .SAV 4 13-Apr-2013 DESS .SAV 20 04-Nov-1993
SPEED .SAV 3 28-Nov-1992 MEMORY.SAV 2 03-Sep-1982
KLOP .SAV 13 21-Nov-1988 IND .SAV 58 18-Jan-1988
BINCOM.SAV 24 18-Jan-1988 RESORC.SAV 25 01-Mar-2012
STARTS.COM 1 22-Dec-2012
25 Files, 463 Blocks
1123 Free blocks
.SH MEM
Address Module Words
160000 IOPAGE 4096.
156242 HX 431.
145414 RMON 2251.
001000 ..BG.. 25734.
Тетрис нормально запускается и работает, но играбелен только на двух самых медленных скоростях.
Добавил чат на порт 23 типа чтоб можно было попросить перезагрузить к примеру.
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:51 ----------
Patron, давай теперь наоборот, я твой ДВК (эмулятор) загружу.
а почему так сыпит bus error вначале?или пока не прогрееться?
Видимо что после каждого сеанса в памяти что-то остаётся и кнопкой УСТ. это не стирает. Либо грузятся драйверы устройств которых не существует.
MiX, приконнектился :). скорость порта 9600 сейчас?
44 cpc скорость
тоже сыпит ошибки bus error.
так и не смог загрузиться.
лог
Код:==================== Протокол начат: 19/04/2014 16:46:11 =====================
HX-W-Bad Packet
================== Протокол остановлен: 19/04/2014 16:46:12 ==================
================== Протокол продолжен: 19/04/2014 16:46:12 ==================
HX-W-Bad Packet
HX-W-Bad Packet
HX-W-Bad Packet
HX-W-Bad Packet
HX-W-Bad Packet
HX-W-Bad Packet
HX-W-Bad Packet
HX-W-Bad Packet
?LD-W-Unable to up^C
@ 147630
@7
00147632/005724 @
00005724/000000 7
00005726/000000 $G^^
@ 135360
00135362/000000 @
00000000/040000
00000002/104350 @
00104350/000000
00104352/000000 5
00104354/000000 @
00000000/040000 R7
BUS ERROR
@B
$e
@B
$w
@P
@ 000250
@3_
00000255/74
BUS ERROR
00000257/
BUS ERROR
@7
BUS ERROR
@R7
BUS ERROR
BUS ERROR
@6
BUS ERROR
BUS ERROR
00000261/
BUS ERROR
00000263/
BUS ERROR
00000265/
BUS ERROR
@2
BUS ERROR
BUS ERROR
@R06T`
@R
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
@P
@ 000250
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
@R4Tr
@10P
@ 000250
@3_
00000255/B
@$5$0
BUS ERROR
00000253/
BUS ERROR
BUS ERROR
00000255/
BUS ERROR
00000257/
BUS ERROR
@B
$b~
BUS ERROR
BUS ERROR
00000261/
BUS ERROR
@7B
BUS ERROR
BUS ERROR
@B
@B
@7R5
BUS ERROR
@M
HALT INSTRUCTION
@01
BUS ERROR
BUS ERROR
00000263/
BUS ERROR
@4
BUS ERROR
@$7
BUS ERROR
@$M
HALT INSTRUCTION
@5
BUS ERROR
@5
BUS ERROR
BUS ERROR
@B
$bF
00000265/
BUS ERROR
BUS ERROR
00000267/
BUS ERROR
00000271/
BUS ERROR
@$7
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
00000273/
BUS ERROR
@M
HALT INSTRUCTION
00000275/
BUS ERROR
BUS ERROR
@77
BUS ERROR
@532
BUS ERROR
@P
@ 000250
@11
BUS ERROR
BUS ERROR
@$0^
BUS ERROR
@G
@ 135360
BUS ERROR
00135362/000000 M
HALT INSTRUCTION
@$51R57^
R0/135352
R1/153762 ^
R0/135352
R1/153762
R2/000002 M
HALT INSTRUCTION
@77@
00000077/
BUS ERROR
BUS ERROR
@G
@ 153762
@$S
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
01000002/
BUS ERROR
BUS ERROR
@5
BUS ERROR
BUS ERROR
@7
BUS ERROR
@B
$Be
@B
$w
@P
@ 135360
@3_
00135365/74
BUS ERROR
00135367/
BUS ERROR
@7
BUS ERROR
@R7
BUS ERROR
BUS ERROR
@6
BUS ERROR
BUS ERROR
00135371/
BUS ERROR
00135373/
BUS ERROR
00135375/
BUS ERROR
@2
BUS ERROR
BUS ERROR
@10000/012706 12706
00010002/010000 10000
00010004/012746 12746
00010006/000340 340
00010010/012746 12746
00010012/010016 10016
00010014/000002 2
00010016/004567 4567
00010020/000014 14
00010022/105737 105737
00010024/177560 177560
00010026/100375 100375
00010030/113703 113703
00010032/177562 177562
00010034/000207 207
00010036/105737 105737
00010040/177562 177562
00010042/105737 105737
00010044/177564 177564
00010046/100375 100375
00010050/112737 112737
00010052/000026 26
00010054/177566 177566
00010056/012700 12700
00010060/001000 1000
00010062/005004 5004
00010064/004715 4715
00010066/110324 110324
00010070/005300 5300
00010072/001374 1374
00010074/005007 5007
@10000G
@ 135360
@10000/012706 12706
00010006/000340 340
00010014/000002 2
00010020/000014 14
00010034/000207 207
00010052/000026 26
@10000G
?LD-W-Unable to update disk copy ^C
of LD handler
@ 147630
00147632/005724 @
00005724/000000
00005726/000000 5
00005730/005124 @
00005124/010146 R7
BUS ERROR
@B
$e
@B
$w
@P
@ 000250
@3_
00000255/74
BUS ERROR
00000257/
BUS ERROR
@7
BUS ERROR
@R7
BUS ERROR
BUS ERROR
@6
BUS ERROR
BUS ERROR
00000261/
BUS ERROR
00000263/
BUS ERROR
00000265/
BUS ERROR
@2
BUS ERROR
BUS ERROR
@R06T`
@R
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
@P?LD-W-Unable to update disk copy of LD handler
@ 147630
@32
00147632/005724 P?MON-F-System read failure halt
@ 147630
@B
@4/147532 5
00000006/000340 $7
BUS ERROR
@$M
HALT INSTRUCTION
@5
00000010/147532 5@
00000005/
00000007/
BUS ERROR
@B
$bF
00000011/
BUS ERROR
BUS ERROR
00000013/
BUS ERROR
00000015/
BUS ERROR
00000017/
BUS ERROR
@7
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
00000021/
BUS ERROR
@M
HALT INSTRUCTION
00000023/
BUS ERROR
BUS ERROR
@77
BUS ERROR
@532
BUS ERROR
@ 147630
00147632/005724
00147634/060704 7B
$eJ
@_
00147645/$06T`
@R
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
@P
@ 000250
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
@_
00000255/
BUS ERROR
@R4Tr
@10P
@ 000250
@3_
00000255/B
@$5$0
BUS ERROR
00000253/
BUS ERROR
BUS ERROR
00000255/
BUS ERROR
00000257/
BUS ERROR
@B
$b~
BUS ERROR
BUS ERROR
00000261/
BUS ERROR
@$7B
4S
00000263/
BUS ERROR
BUS ERROR
@B
@B
@7R5
BUS ERROR
@M
HALT INSTRUCTION
@01
BUS ERROR
BUS ERROR
00000265/
BUS ERROR
@4
BUS ERROR
@$7
BUS ERROR
@$M
HALT INSTRUCTION
@5
BUS ERROR
@5
BUS ERROR
BUS ERROR
@B
$bF
00000267/
BUS ERROR
BUS ERROR
00000271/
BUS ERROR
00000273/
BUS ERROR
00000275/
BUS ERROR
@7
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
00000277/
BUS ERROR
@M
HALT INSTRUCTION
00000301/
BUS ERROR
BUS ERROR
@77
BUS ERROR
@532
BUS ERROR
@P
@ 000005
@M
HALT INSTRUCTION
@7
BUS ERROR
BUS ERROR
@6
BUS ERROR
BUS ERROR
00000007/
BUS ERROR
00000011/
BUS ERROR
00000013/
BUS ERROR
@2
BUS ERROR
BUS ERROR
@R06T`
@R
BUS ERROR
BUS ERROR
BUS ERROR
@P
@ 000005
BUS ERROR
BUS ERROR
00000007/
BUS ERROR
@M
HALT INSTRUCTION
00000011/
BUS ERROR
BUS ERROR
@77
BUS ERROR
@532
BUS ERROR
@P
@ 000005
@M
HALT INSTRUCTION
@7
BUS ERROR
BUS ERROR
@6
BUS ERROR
BUS ERROR
00000007/
BUS ERROR
00000011/
BUS ERROR
00000013/
BUS ERROR
@2
BUS ERROR
BUS ERROR
Скорость ком порта 57600
Плохие пакеты из за сжатия. То-есть кнопку сжатие не нажимай.
