Я не в курсе, что на ПЦ, читал описания, видел скрины, но еще не пробовал.
Глюк проявляется, даже если один раз подняться до 6 этажа, а потом спуститься обратно - при этом, конечно, на этажи с 1 по 5 попадаешь по 2 раза, один по дороге наверх, один по дороге вниз.
Глюк никогда не проявляется, если до последнего посещения этажа не поднимать никакие предметы (из одноразовых, типа призов, картин...) Глюк проявляется, если в комнатах с солдатами эти предметы поднять, тогда при втором попадании на этаж солдаты будут ходить по "следам" предметов и дамажить ГГ. Причем предметы любые, к динамитам не относящиеся.
Глюк править надо, 1 способ я нашел, первую миссию прошел нормально.
На ZX для подготовки взрыва надо дамажить детонатор на каждом этаже, взрыва этажа не будет, пока миссия не будет закончена. На этажи можно входить и до, и после минирования.
