а где найти монтажку на сей девайс?
Монтажка и схема есть только в файлах P-CAD. Взять можно тут.
В каких программах этот девайс поддерживается?
Понятие поддержки тут несколько условное.:)
IDE VideoDAC, как следует из названия, - просто более "цветастый" ЦАП для TS-Conf. Там, где без него в экранах с 256 цветами использовался шим, были видны артефакты на LCD и субпиксели на ЭЛТ. С ним же все демы и игры, отображающие боле 64 цветов, кажут корректные чистые цвета. В базовой конфигурации картинка тоже стала более сочной (но это на мой субъективный взгляд). :)
Подробнее тут
Что это такое я знаю, я не знаю в каких программах можно увидеть разницу. В тех, что до сих пор смотрел невооруженным глазом ничего особенного (например плавных градиентов или чего-то подобного) не заметил
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
Уточню - смотрел в реализации на плисе (на основе порта MVV и лоадера пзу andykarpov) на de1 (там 12 бит) и de1-soc (там все 15 бит)
Дык там поди уже продвинутый videoDAC реализован. А цветов в приложениях под расширенные экраны TS-Conf, как правило, 256. Откуда возьмутся плавные градиенты? IDE VideoDAC - он не для того, чтобы что-то сделать ещё лучше, он исправляет то, что из-за штатных средств ZX-Evo казало хуже. :)
Разница видна только на ZX-Evo. Я вот её увидел даже на элт мониторе.
Просто на ZX-Evo набортный цап всего 6 бит (2:2:2).
собрал девайс.
альтеру в видеоцапе прошил.
эву перешил.
видео с цапа не кажет.
вилдкомандер видит что цап подключен.
что делать?
всем сорри, разобрался.
сам тормоз заыл питание к цапу подключить :)
И я спаял,однозначно изображение лучше везде,оно сочнее даже в обычном режиме,как полиэтилен с дисплея сняли,ppal.spg цвета проявились,а лучше всего видно на видео в ТС,раньше явно были видны вертикальные полоски и цвета чем-то смахивающие на эффект (муар),сейчас идеальная картинка.
Без косяка пайка не прошла,перепутал расположение с9 и р61 ,обращяйте на них особое внимание при пайке.
Приветствую всех любителей ZX :)
Коллеги, нужна ваша помощь. Столкнулся вот с такой проблемой.
Есть у меня две платы ZX Evo, две платы VDAC, два разных LCD монитора (один из них NEC 17 дюймов, что есть в списке совместимых мониторов с платой ZX Evo), два абсолютно разных блока питания.
При использовании плат VDAC на мониторах появляются вертикальные полосы, что очень хорошо заметны на фоне с одним цветом. Если отключить плату VDAC, то полос нет.
Из платы Evo выдергивал всю периферию: звуковые платы, клавиатуру и мышь, воткнута только плата vdac. Полосы все равно есть. Пробовал разные версии прошивок, но это ничего не решило :(
Одна плата VDAC с распаянным VGA разъемом на самой плате, вторая плата без распаянного разъема на плате. Полосы есть как если снимать сигнал напрямую с VGA разъема на плате VDAC, так и через переходник-кабель (на одной из фотографии видно плату EVO и VDAC с переходником).
Из-за чего это происходит и как от этого избавиться?
http://s018.radikal.ru/i508/1611/89/19e56ffda10d.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1611/84/3cc49bc2d492.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1611/55/b8cb0ee5e765.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1611/75/c38bd5335f93.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1611/d8/92a0050f6d28.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1611/f5/648abd31e839.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1611/8c/94dc02dbddd2.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1611/3d/613e9eba8970.jpg
Представлены фотографии изображений с монитора как с платой VDAC, так и без неё
