если указатель на буфер и его размер передавать параметрами темплейта, не смогут... и, кстати, в этом случае ведь как раз и получится один класс на все SNDRENDER'ы, использующие один буфер.Цитата:
Сообщение от SMT
Сообщение от SMT
Кто-нибудь знает почему плеер тормозит и как можно от этого избавится?
p.s. Паралельно в окне запускаю игру, AY Emulu хоть бы что, а сабжевый плеер начинает заикаться. :v2_frown:
Да еще и консоль эта не в тему.
он не тормозит, просто в AyEmul и в ZXSSK по разному выводится звук.
ZXSSK запихивает звук в несколько звуковых буферов (win, мне проще код написать, чем объяснить как оно работает :) ) или пихает в буфер пока можно (lin), и когда активна другая задача, звук прерывается.
AyEmul либо выставляет большой приоритет звуковому потоку, или генерит звук по требованию ОС (честно говоря не разбирался в этом вопросе), по этому нет разрывов :)
Но знаю одно точно, когда я писал ogg плеер в игрушку, у меня были такие же проблемы как и в ZXSSK, я тогда взял SDL, и написал под него (там как раз не запихивается в буфер пока можно, а вызывается процедура когда надо сгенерировать новые семплы, в принципе в сорсах SDL-а можно посмотреть на реализацию). Факт такой - звук стал ровным и не прерывался больше.
Возьми SDL, перепиши uniplayer под него и потом слушай каков звук.
