Я не знаю, как в точности там выполнены программы чтения-записи, но почему-то представляется, что при изменении частоты генератора пропорционально изменяется частота записи и чтения, значит, запись и чтение должны оказаться согласованными между собой автоматически. Проблемы начинаются при обмене магнитограммами, но, думаю, это не тот случай. Магнитофон запишет и прочитает, у него есть запас по частоте в обе стороны, остается вопрос, насколько всякие RC фильтры привязаны к "стандартной" частоте. Но и тут думаю, что 10-15% плюс-минус от 9 МГц роли не сыграют.
