т.е. вообще транзисторов не было ? о_О
тупо 21 нога была подтянута к +5в ?
ага.. точно. посмотрел. но видимо уже паяли там до тебя.
не сможешь посмотреть какая картинка будет если собрать видео выход по такой схеме: (если не влом конечно, у меня только клоны капельные, собираю на рассыпухе, хотелось бы быть уверенным что сработает. ибо схема вроде как из оригиналов)
на выходе наверняка нужен будет кондер и резюк в 75 Ом... примерно как у тебя сейчас. только заменить 2 резюка.
Вот по такой схеме, у меня на капле был дендик который только что отремонтировал (где-то соседняя недавняя тема). Пробовал конкретно по этой схеме - с 2,2 кОм на +5V, потом через 220 ом на телек, тока транзистор другой немного - блеклые и темные цвета. Заменил 2,2 на 300 ом и в разрыв еще кондер электролит на 220мкф - и все в шоколаде.
дык ведь 220 Ом не на тв..
там делитель напряжения на резисторе 220 Ом и 2.2кОм построен.
видимо чтобы из 5в получить в 10 раз меньше сигнал)) грубо и неправильно пишу. но суть та.
обычно после этого каскада ещё один каскад на комплементарном транзисторе делают.
но везде в инете подобие той схемы, по которой ты собрал... %) 1 каскад и всё ок. странно как то)
ещё вопрос:
какой лучше чип использовать для U2
на схемах рисуют как 74ls373 так и его функциональный аналог 74ls573 и ещё 74ls377
у меня стояла 373.. у неё есть z состояние на выводах...
это вообще что нибудь изменит ? хотя бы в теории.. пусть я не замечу ничего физически.
не советские не круто :) мы же не спектрум собираем)))
Tronix, у тебя кстати есть осциллограф ?
посмотреть сигнал с 21 ноги ппу... его размах и форму вообще
Совецкие - круто! Я везде их леплю, даже в IBM PC:
http://habrastorage.org/files/b96/39...4e96a4b16.jpeg
http://hsto.org/files/20f/a94/805/20...269802e33e.jpg
Благо запас есть и ничего покупать не нужно. Осциллографа до сих пор нет, хотя теперь есть доступ к нему на работе. Но на работе у меня нет времени постоянно на что-то другое, кроме как самой работы. Только если специально на час раньше приезжать или позже уезжать... В ближайшее время не обещаю, в общем.
Tronix, ну вобщем да.. не спешит.. :) я пока развожу и теорию изучаю, как там чего должно быть по сути :)
