Как-то так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/3107...576e4_orig.png
Тут по методу банкомата- всё что надо юзер лицезреет на экране, надо читать и следовать инструкциям.
Но могу и Readme от меня набросать:
Сразу после появления надписи "ЭЛЕКТРОНИКА" при загрузке Э85 надо повернуть ручку первого(верхнего) дисковода с дискетой PKSYSTEM.
Загрузка пойдёт с него. На это действие у вас будет не более 3х секунд! Если повернуть ручку раньше, то вы увидите скелет ПВК с подкрашенным контроллером НГМД (ПВК расценит повёрнутую ручку любых из дисководов как ошибку контроллера НГМД при прохождении внутреннего автотеста), если позже, то загрузка пойдёт с винчестера, а не с дискеты (при условии, что на винчестере есть любая из операционных систем).
К слову, в DEC PRO 380 даётся не менее 10 секунд, что много удобнее.
Затем будут предупреждения о форматировании винчестера и уничтожении всей информации на нём. После этого ПВК попросит вставить во второй(нижний) дисковод дискету PKREGIMV2 и начнётся форматирование винчестера. В случае успешного окончания форматирования (что на этой шайтан-машине бывает в 20% случаев), ПВК попросит заменить дисету PKREGIMV2 на следующюю по порядку. При этом дискета PKSYSTEM всё время должна находиться в первом дисководе!
Любой bad блок на дискете, попытка открыть ручку дисковода при чтении, ошибка в работе винчестера(к коим не относятся bad блоки жёсткого диска) и просто отклонение от строгоопределённой последовательности установки системы неминуемо приведёт к "Программному сбою", когда ПВК нарисует свой скелет без подкрашенных модулей. Продолжение установки будет невозможно и всё придётся начинать вновь, а с учётом времени форматирования 20Мб винчестера ST-225 или ST-125 не менее 1,5 часа, занимательная процедура установки может растянуться на весь день.
Ребята, устал отвечать на этот вопрос! Надеялся, что всем уже донёс: ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ И ЗАПИСИ ДИСКЕТ В ФОРМАТЕ ЭЛЕКТРОНИКИ 85 СЧИТАЮ САМОЙ ЛУЧШЕЙ ПРОГРАММОЙ "КОШКУ" АЛЕКСЕЯ (ANASANA).
У меня она без права передачи третьим лицам, поэтому со всеми пожеланиями заиметь эту шикарную программу обращаемся напрямую к автору.
Любой, кто планирует использование Электроники МС0585, DEC PRO 350/380- MUST HAVE!
Если не ошибаюсь, актуальная версия Кошки сейчас 4.5
А мне не актуально, в качестве примера, при желании можно самому написать.
Лучше "тигра" ;-)
Она ПЦшный формат понимает? Был разговор с Алексеем, что он там хочет что-то доделать, но так вообще, ИМХО не хватает универсальной утилиты для создания дампа любой дискеты. Т.е. вставляешь дискету, прога её сканирует по разным сингатурам форматов дискет и дампит. И раскладывает по поддиректориям ;-) Тут конечно ещё вопрос с железом может быть, и если универсальную модель дисковода ещё можно подобрать, то с контроллером флопа х.з.
