:) Скажу кратко - ты не прав. Спек читает совсем не то, что на самом деле находится на диске. На этом и основаны многие защиты. Можно конечно читать целую дорожку, где-то там ставить метки где синхробайты, но это всё равно будет неточно и не факт.
Не важно, что именно записано на дорожке, главное, что прочитает Спектрум (кстати, Спектрум прочитает именно то, что записано, а вот записано будет не всегда то, что он отдаёт). В этом и заключается наша задача прочитать то, что читает Спектрум и подсунуть ему это же самое. Как я уже говорил выше, я изучал многие защиты и знаю не по наслышке как обстоят дела.
Я с ходу сейчас не придумаю тебе пример, но эти примеры есть, например используется многократная запись из программы и потом чтение со сбоями синхронизации ВГ. Такое просто нигде не заработает даже, кроме Спека, у эмулятора ж нет сбоев синхронизации. Да и мы вроде защиту сохраняем как есть, в том и цель? Значит должна быть точная копия диска, а не то, что спек прочитает и перебортует.
Ну меня интересует именно такая копия диска, которую, постаравшись, можно записать на дискету и она заработает (ну окромя всяких там ЧВ с царапинами, конечно). Это наиболее ценно, по-моему.
Самая крутая защита была у Медноногова? Как её, крутейшую царапанную защиту, тогда взломали? )
Он догадывался что её быстро взломают? Если догадывался, то зачем было вообще делать защиту? Чего он добился этой защитой? Что выиграл?
А на мой взгляд, задача минимум - снять образ диска таким образом, чтобы он потом заработал под эмулятором и при этом, чтобы все до единого байта программы были не тронуты. Потом, по прошествии времени, всегда можно будет понять каков был формат диска. Некоторые вещи невозможно или проблематично будет потом воспроизвести в реальности, типа упомянутой царапины в ЧВ или короткой дорожки в ZF1 и ZF2.
---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
Да очень легко! Достаточно было после царапины положить нужные данные, а не тот мусор, который там лежал. Там ещё были номера секторов #F5 и #F7, нужно были им присвоить корректные номера и таблицу секторов подкорректировать. В результате получался диск с минимальными изменениями и который можно было потом копировать с помощью того же McDonald Copy или другого копировщика с анализом структуры диска.
Ну ты же понимаешь, что даже если сделать на живой спек эту программу - ей тупо некуда будет писать эти данные и придётся их передавать или через ту же дискету, или не знаю, по какому-нибудь tape сигналу к PC. Т.е. наиболее правильно - написать универсальную прошивку для той же Evo, которая бы дампила образ диска на SD-карту.
---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
Она у него к сожалению лежала в открытом виде. Т.е. чтобы скопировать - там надо было раскопки производить, а вот отключить - ну буквально в двух местах пару байт поменять и всё, защита не проверяла диск вообще. Т.е. от взлома была плохо защищена, а от копирования - нормально.
Shadow Maker, да, здесь я полностью с тобой согласен. Но на самом деле всё реально даже на машине с 48 Кб памяти и одним дисководом. Сдампленные дорожки скидываем на пару дискет, а потом на PC собираем из них UDI. Именно таким был мой план.
Поискал у себя версию "Черного Ворона". Почему то нашел три диска. Что в каждом, пока не могу сказать. Пока еще не пробовал копировать. Тем более, в теме затронут вопрос, чтобы было "как в оригинале". Пробовал запустить на Scorpion ZS-256 (на фирменном). Выдает ошибки. Думаю, это от времени, что дискеты долго лежали. Кто его знает, что и как. Дискеты от "Инфорком", на 3,5". Кстати, они у меня плохо запускались, со сбросом. Так и лежат, пока без дела.
