Такты для турбы
Такты для турбы
Спасибо, занятно.
Я так понимаю, тут результат тестирования команд, общих для i8080 и z80. Но как это понять? Т.е., мы видим, что по результатам тестов оч. частая команда CALL выполняется 32 такта, тогда как согласно документации по z80 [таблица] штатная длительность равна 17. Что приводит к образованию такой разницы? Есть ли альтернативный способ промерять эту величину?
Насколько я помню, kapitan-u на lvovpc писал про организацию торможения проца на ПК01. Тут ПК02 с турбой, но чтение видео не менялось
Насчет результатов теста - в идеале их надо бы (громко прозвучит) верифицировать. Например посчитать задержку по таблице, сгенерировать звуковой сигнал бипером, записать через звуковую карту на ПК и проверить, похоже на ожидаемый результат или нет. Или с видео организовать нечто, только там на экране будет видно.
Пришла новая плата:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1418853287
Комплектующие:
(Снова нет 2к :-) беру по 2 шт 1к. и не показаны 33 ом)
Собрал:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1418874905
Установил:
Включил - сразу заработало.
Как и обещал, прилагаю P-CAD схему и плату. Все микросхемы, кроме Z80, можно установить на панельки.
Z80 следует монтировать как можно ближе к плате. Для этого надо подрезать кончики ножек Х1,
которые попадают под Z80.
Осталось теперь наладить выпуск плат...
Последний штрих: надо укоротить ножки коннекторов Х1 и Х2.
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1418888594
Для этого надо поднять пластмасовую направляющую вверх,
заподлицо с контактами.
и обрезать все ножки прямо под ней
повторить для всех четырех рядов контактов.
После этой процедуры платы встанет в корпус.
Выход звука:
ivagor, поделитесь пожалуйста исходниками теста для ПК-02
я сейчас делаю львов для aeone lite и у меня этот тест не идет почему то...
Надеюсь я правильно понял, о каком тесте речь. Выложил здесь
Комментарии в начале там несколько отстали от жизни, но на сам тест это не влияет
