Как вариант, все таки не все ладно с IORQGE.
А в обоих Фениксах - ПЗУшки одинаковые (в смысле прошивки) - это я так уже на всякий случай?
фото виновника торжества
http://i.piccy_.info/i9/3ec1af0136c3...G_0639_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-25-1...55x566-r/i.gif
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
проверил - захрузил файл и запустил - работает (плата Феникс 05.1 голая)Цитата:
На счет загрузки данных через терминалку не скажу, ибо это я точно не проверял.
http://i.piccy_.info/i9/603cc9bf71b7...22_390_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-25-1...71x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/d5b279afe124...30_453_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-25-1...71x354-r/i.gif
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
проверил ZXM-GS в первом слоте Феникса 05.1 .второй слот пустой.Терминалка работает отлично.
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
видео работы программы PORTDEMO - на кнопки не нажимаю.
http://www.youtube.com
есть жизнь в D6
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
иду методом исключений
1.Вместо ПЗУ 45нс зашил УФ ПЗУ 120нс с прошивкой TR-DOS 6.11q+fatal 0.25 -не помогло
2.Заменил процессор кмос на нмоп Z80H - не помогло
есть один интересный глюк только с вставленной картой ZXM-SC 03 в первый слот.
если зайти в бейсик 48к и подождать 3-4 сек всегда идет сброс в меню (выбор бейсиков,фаталов). Каждый раз.если быстро нажать Load "" то сброс не происходит и программы загружаются и работают.так же бистро можно нажать выполнение скриптов.
взял осцилограф и проверил сигнал резет на плате - если на клава нажимать резет то вижу сигнал сброса.Так же проверил сигнал NMI на самой меге -если нажать F12 есть сигнал.
так в бейсике когда идет самопроизвольный сброс сигнала RES и NMI нет - они четко сидят на +5в
проверял на разных ПЗУ и разных CPU
Без карты ZXM-SC 03 бейсик не сбрасывается
что же там происходит с ПЗУ ?
---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
проверил с ZXM-GS -таже фигня - сброс из 48к бейсика в меню
---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
ага,сбрасывается всегда когда подключен кабель ком-порта и вставлена любая карта в слот - примерно так.отрубил кабель - бейсик 48к стоит как в копаный
мало вероятно.
в одной комнате .подключен тв-тюнер+кабель компорта
во всех меню не сбрасывается кроме 48к бейсик и то нужно подключить шнур и еще включить программу терминала Tera Term и еще врубить что то в слот феникса первый.
запустил терминал - отлично печатаются буквы в обе стороны.
Самое интересное резета не видно или он очень быстрый .Меге что то не нравиться и она рубит 48кб бейсик
---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
со шнуром
Rx +5d
Tx +5d
CTS 0
RTS -0
без шнура
Rx +5
Tx+5
CTS +5
RTS 0
но это не самое страшное.Проблема та осталась с ZXM-SC 03 в слоте и не работающем терминале по Winmenu+F3
Тут в чем может быть. Чем больше потребителей на плате Феникса, то тем больше вероятность всяческих там выкрутасов - нагрузка на шины данных , адреса, сигналов управления.
А пробовал добавить питания на слотовую карту. Там есть 5,25 разъемы.
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
В первом слоте?
Тут вариант есть такой, если Бластер под рукой, то сотри CPLD и надень перемычку. У меня подозрение, что выход CPLD не дает нормальный уровень сигнала и получается некоторый перекос на первой ЛЛ1 в IORQGE формирователе.
А можно еще попробовать резистором этот вход подянуть.
Mick,обе карты всегда запитаны молексамиЦитата:
Mick,да!Цитата:
В первом слоте?
---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
Mick,попробую.помнишь там прикол был что прошивка на 7 мгц кварце работала как на 14мгц .тогда так и не разобрались и сделали прошивку с другим делением.кварц сейчас стоит 7мгцЦитата:
то сотри CPLD
Mick, маньяк - я уже законектил к квартусу еще миг и была бы чистая...
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
Info: Blank-checking device 1
Info: Successfully performed operation(s)
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
типо стер :)
