Вот, вроде (просто забыл, но вроде так и есть) на 3.5" как раз середину шлейфа и надо перекручивать. Если не ошибаюсь два провода.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
Медленно. Что-то не то...
eddison, если шлейф прямой то нужно предварительно выбрать диск B:
ОК. Покурил. сейчас до 6 трека дошел.
Что в первую очередь сделать - дискету другую сунуть или переткнуть на 2 разъем (который без перекрутки)?! 7 трек пошел.
---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
Воткнул 2 дискету. Скорость та же.
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
Шлейф переткнул, ничего не изменилось.
eddison, нужно все делаь по порядку.
1.взять обычный дисковод 3,5
2.взять шлейфы обычный и включить его в разьем без перекруток
3.назначить его как диск B:
4.вставить обычную дискету 1,44 с заклеиным вторым окном что бы она была как 720к
5.форматировать
или тоже самое с 5,25 только дискету брать DD а не HD так как HD на 1,2мб и работать не будет
Шлейфы:
1. 3,5
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=983
2. 5,25
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=984
Капец я вперся.
вот это и есть первый признак что все исправно просто дисковод в не правильном режиме
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
Шлейф на 5,25 на фото перекручен - нужен прямой. Аккуратно чтобы не сломать старуую пластмассу снимаешь крышечку разъема разворачиваешь перекрученную часть шлейфа и накалываешь обратно. Делов на 1 минуту.
