пасибочки, натравлю на свою 'плохую' карточку расскажу потом
UPDATE:
Для утилиты в архиве есть отдельная конфа, которая основана на TS-Conf, но без TSU (спрайтового проца), при этом спектрум и остальные фишки тсконфы работают нормально.
Попробовал утилиту.... что то у меня она вылетает на таком файле...
https://yadi.sk/d/-lwQfg3vdrWWn
из трех скопированных дискет одна только получилась, но на реале все диски читаются.
Еще напишите пожалуйста полный синтаксис команды для чтения защищенных дискет
fdr2imgs.exe -i mfm -o udi fdrimage.002 ?
**-i fmt** - Тип входных файлов (fdr, adf, raw, mfm). Если формат не указан, будет применено автораспознавание формата
у меня при указании что входной файл mfm пишет ошибку
mfm loader isn t implemented yet
система windows 7 64
дискет много, хочется все копирнуть.
Вообще-то исходный файл в формате FDR а не MFM. Конвертть надо так:MFM это совершенно другой формат, а текущая версия его не поддерживает, спецификация этого формата здесь: http://sourceforge.net/p/hxcfloppyem...r/mfm_format.h .Код:fdr2imgs.exe -i fdr -o udi FDRIMAGE.000 -T 0-79 -O output.udi
Благодарю!!! Всё получилось!
Инфа на всякий случай: psb здесь читает, но не пишет (спасибо мудерастам). Но отвечает в соотв. теме на тслабс.инфо.
У меня вопрос, не совсем относящийся к теме данной ветки и, возможно, глупый, однако всё же задам его здесь. Имеется у меня некоторое количество дискет, не читающихся обычными средствами (как никак, 20 лет прошло). FDR, естественно, берёт их на ура. Часто встречаются дискеты с убитой нулевой дорожкой, в остальном нормально читающиеся. Естественно, полученные образы непригодны для дальнейшего использования. Единственное, что я могу сделать - это поковыряться руками в потрохах UDI-шек :). Вопрос мой таков - имеются ли в природе какие-либо программы для работы именно с такими образами, способные, к примеру, надёргать из них хотя бы HOBET-ных файлов в условиях отсутствия нулевой дорожки ?
И да - моя благодарность авторам сего проекта!
Для psb
2 образа mfm, записанные мной на ZXM-Phoenix на мой эмулятор дисковода прогой WDC. Изначально образы создавались Жан-Франсуазовым софтом из пустых trd.
Люди, дайте пжста fdr2imgs.exe - ну не умею я компилить :(
Прошивки еще выдрал github, а с конвертором засада :(
