Теперь понял: 2DD4 - это "вывод 2 микросхемы DD4"
Разрыв сделал, только ведь, не 6D11.2, a 4D11.2?
Посмотри на схему:
http://zxbyte.ru/pic/leningrad/leningrad_03.png
Крестик - разрыв. Связь 11DD11.4 и 4DD11.2 надо оставить, НО отрезать от 15DD36. И к пустой ноге 15DD36 подать сигнал с 5-ой ноги новой ТМ2.
Именно всё так и сделал. Ошибок в монтаже, к сожалению, нет. Микросхему менял, проверил, что это именно та микросхема (импортный аналог, ведь). Синхра по-прежнему должна сниматься с той же точки?
DV74ALS74AN
Мне кажется, соответствия тут быть не может. В схеме классического Ленинграда нигде не упоминаются дисководы, ВГ93 и т.п. А у меня-то это всё есть. На плате порезана куча дорожек, и в разрывы включена плата контроллера дисковода. Если эту плату вытащить, комп не работает.
