Да похоже на это,и еще одна проблема вчера мучился с видеовыходом хотел убрать этот злосчастный заворот вверху, удача так и не сопутствовала .... странно хотя этот каскад сделан одинаково практически как у Ориона,и у РК86....
Формирование телесигнала все равно разное. У ЮТа довольно упрощенный синтез фрейма, я так подозреваю.
Да на счет формирования это точно , а выходной каскад на КТ315 собственно одинаковый и какими либо изменениями в нем проблему наверно не решить,пробовал переделывать полностью как в одной из рекомендаций по РК86, безрезультатно. Но как то ее надо решать эта "ложка дегтя" нам точно ни к чему...
Тайминги курить надо а не выходной каскад. Вам с этим помочь?
Я так понял это программно... ? На счет помощи я был бы рад, да наверно и ни я один наверно, так как это общая проблема в частности желающих собрать ЮТ....
В том то и беда ,что я на это не способен.....
В смысле?....
В прямом. Вы тут далеко не журнальную собираете, верно?
дисплейный модуль http://ut88-files.perestoroniny.ru/ut88display.pdf
здесь http://zx-pk.ru/showpost.php?p=759367&postcount=1 описаны найденные ошибки и доработки модуля.
