Hi all,
this is the explanation to the problem with first sample play too high:
При загрузке каждого сэмпла, в памяти GS создается для этого сэмпла заголовок, в котором описываются различные параметры сэмпла. После загрузки эти параметры устанавливаются в определенные значения, как то: Note=60, Volume=#40, FineTune=0, SeekFirst=#0F, SeekLast=#0F, Priority=#80, No Loop и внутренняя переменная CurFX устанавливается равной FX_Handle.
Затем командами #40, #41, #42, #45, #46 и #47 можно эти значения по умолчанию сменить на свои. Это требуется потому что команда #39 для инициации проигрывания сэмпла использует значения параметров из заголовка сэмпла.
So, the solution should be this:
В общем случае, чтобы проиграть сэмпл с нужными параметрами, вы можете установить эти параметры после загрузки сэмпла и смело использовать команду #39. Если же параметры должны меняться, то можно поступать следующим образом: командой #2E сделать текущим требуемый сэмпл, командами #4x изменить его параметры, а затем уже запускать его командой #39.
I will try it at home and report here. Anyway, if solution will be successful, I summarise everything in Russian language. Many thanks for patience.
Hood
