глянул схему, не, R13 не дал бы сделать кз.
Addison, ну поглядим, что Eraserstp расскажет по всем вышеперечисленным пунктам. :)
неполенился и запустил свой старенький пентагон
http://savepic.ru/11896549.jpg
здесь так и должно быть, я писал про другую ошибку
Шина данных в режиме IM2 засорена в TR-DOS
этот тест выдает засор в режиме тр-дос... знающие опытные люди при сборке первых зеленых плат сказали, что это чушь и внимание можно не обращать.
все забили на это
чтобы что-то ковырять в плате надо понимать, что тест проверяет и что он понимает под засором!!!
красная плата 2014 г и зеленая плата 2010 г выдает такую ошибку, на сколько я помню, люди собирающие эти платы сразу сказали, что это было раньше на старых платах и является аппаратной особенностью пентагона, можно поискать обсуждение в теме по сборке зеленой платы
на работоспособность пентагона это никак не влияет, у меня с этой ошибкой все работает прекрасно.
https://pp.vk.me/c636420/v636420407/...v9QWUcjDOQ.jpg
вот читайте, этот вопрос оказывается я лично поднимал...
http://zx-pk.ru/threads/12993-sborka...l=1#post342757
У меня тоже самое в КАЕ-2010 (NEMO-FDC). А вот в аватарном Ленинграде-1, где контроллер ТР-ДОС полностью отделён от процессора (и вообще от всего компа) 74LS245 (АП6, на вход направления заведён /RD, со стороны FDC шина подтянута резисторами на 11кОм) такого нет. Пытался по схеме КАЯ и его FDC понять, где косяк по шине, но так и не нашёл - на главный дешифратор в FDC заведён /M1 и, по-идее, всё должно работать нормально.
