Косяк платы исправили ? Там 2х пинок не хватает. Фото получше надо.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
С пинами вроде всё ОК, по крайней мере вызваниваются все линии в соответствии со схемой, не ожидал такого фиаско :v2_dizzy_tired2: На всякий случай заказал AS6C4008-55SIN, надеюсь это полный аналог.
По сигналам получается следующее: CE - постоянные импульсы 500кГц, WE(C16) - импульсы чтения/записи, RAS - постоянные импульсы 500кГц, C37 - постоянная 1.
Фото можно ?
Фото чего именно? На моём фото даже маркировка микросхем различима, а со стороны пинов всёравно не получится сделать так, чтобы было видно какой куда попадает, так что поверь на слово, они идут куда надо, за исключением GND, но он вроде по всем пинам запараллелен поэтому подал только на один, хотя если GND должен идти куда-то из платы тогда да - косяк.
Да, увидел. Фото в галлерее открывал. Схема не такая как у меня потому пока не могу подсказать что не так.
Добрый день.
7я нога 74HC08 - GND - по моему весит в воздухе. У моей платы там пин вставляющийся в панельку.
Возможно у вас на плате нет GND ? Или только на этой МС.
На плате все GND запараллелены и у меня GND кинут отдельным проводом. Пришли микросхемы ОЗУ, в выходные попробую перепаять. Есть вероятность, что в процессе манипуляций пропал контакт где-то на основной плате.
P.S. Плата заработала после замены микросхемы на AS6C4008-55SIN.
Можно, но не так просто. Понадобится один елемент ЛИ1, два ЛЛ1 и один ЛН1, делать так:
1 - освободить 22-ую ножку первой SRAM, вторую SRAM положить вторым этажом за исключением 22-ой ножки
2 - на плате Пентагона отрезать 11DD64 от 15DD62 и подать на землю
3 - на плате разширения падать сигнал с 6DD4 на один вход ЛИ1, на другой вход сигнал от раньше отрезанной ножки 15DD62
4 - для первой SRAM: сигнал с ЛИ1 подать на один вход ЛЛ1, на второй вход ЛЛ1 сигнал с 3DD4 на плате разширения, выход ЛЛ1 на 22-ую ножку SRAM
5 - для второй SRAM: сигнал с ЛИ1 подать на инвертор ЛН1, его выход на один вход ЛЛ1, на второй вход ЛЛ1 сигнал с 3DD4 на плате разширения, выход ЛЛ1 на 22-ую ножку SRAM
Схема (рисовал на digikey.com, не бейте):
https://i.ibb.co/DYvHVHQ/512-512.png
Если ненапутал чего нибудь должно работать :v2_dizzy_roll: Неуверен насчет задержек через ЛЛ1 и ЛН1, нужно тестить.
На стандартной плате Пентагона есть свободные елементы: ЛИ1 - DD82 12 И 13, DD97 9 и 10, ЛЛ1 - DD52 4 и 5, DD65 9 и 10, ЛН1 - DD84 3.
P.S. После доработки не будет блокировки памяти до 48K. Нужно ли это - решай сам.
