Все равно не заводится с винта. DNA видит винт, гоняет по нему, но грузиться - не хочет. Пичалька. :(
WDC - читает и пишет. Reset - не подан на NEMO-IDE. IORQGE - на ЛЛ1 сформирован. Шлейф, конечно, не менял, есть-ли смысл, если с другими все работает. Просто DNA с винта не стартует, а так с ним работает, trd в виртуальные монтируется, запоминает при перезагрузке. И установку сделал, всё записалось, и своп подключили патченным маунтом. И тесты все проходит. Не может же быть причина "не запуска" в другой серии АП6, вместо 555 (аналог LS) стоит ALS. Со всеми другими прогами-то работает.
Может я Акронисом как-то не так пользуюсь?
С дискеты все норм, стартует. С винта не стартует.
Mor-Da, чем стартуешь? глюком?
попробуй Real Commander 1.96 HDD. есть такая версия.
при его старте жми пробел, а он запустит то, что на винт установлено.
я так ВДЦ запускаю. но и ДНАОС тоже пробовал. норм.
---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
и еще вопрос..
пробовал ВДЦ на винт ставить?
хотя бы в целях эксперимента надо попробовать.
он через инсталлер сам поставиться. то есть очень просто и очень быстро.
У меня была борьба с линукс винтами ,помогло только низкоуровневое форматирование, и пошло все как по маслу, проверял на нескольких винтах.
