Спасибо, но пока без надобности. Вряд ли я себе буду собирать третий Возбластер. Но один чип всё же оставлю в запасе.
Господа! Прошу помощи в отладке Wozblaster.
Достался мне конструктор от @Prehistoric, я его незамедлительно собрал. Карта даже работает, но странно:
- через nmp.com играет моды, вполне достоверно
- через robosid.com начинает играть .sid-файлы, сперва правильно, но через пару секунд левые звуки, разъезжаются партии и в итоге какофония с иногда звучащими правильно кусками партий разных инструментов.
- игрули под опл4 могут сыграть первым аккордом и повесить систему.
Тест памяти moontest.com от Алексея проходит на ура все три прохода.
Все прозвонил, проверил-перепроверил, плата отмыта, детали новые (кроме YAC513). Причем, если моды играются правильно, логично предположить что аналоговая часть в порядке. А вот миди-часть косячит. То ли порты некоторые недоступны, то ли какие-то FM-режимы YMF278B-F не включаются. Не понимаю, как и чем проверить. Может, кто подскажет что?
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...7&d=1633500108
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...6&d=1633500096
GALку какой прошивкой прошивали? Она не греется?
Галка и ПЗУ были предварительно прошиты автором конструктора, галка (точнее там Atmel ATF16V8B-15PU) греется градусов до 40 по ощущениям. Стоит ее прошить "холодной" прошивкой? Успевает ли эта версия галки заниматься дешифрацией или надо поискать десятку?
По списку деталей там именно GAL16V8, не знаю насколько Атмеговский чип совместим с ГАЛкой. И да, рекомендую для начала прошить "холодной" прошивкой и посмотреть изменилось ли что-то. Если нет - то менять чип на GAL16V8.
Прошил ATF16V8B-15PU "холодной" прошивкой - ничего не изменилось в поведении карты. Попробую найти GAL16V8D, хотя это, походу, непросто.
Заимел к своему счастью наконец собранный комплект Moonsound от @Prehistoric пару дней назад, все робит, гоняю 2 дня музон, проблем не вижу.
Полезная программа!
Собрал Wozblaster. При проигрывании музыки вместо некоторых инструментов слышен шум.
Тест показал что оба банка памяти неисправные. Заказал другие, заменил, теперь всё отлично!
Спасибо Wierzbowsky за программу!
Это Mick'у надо сказать спасибо за оригинальную программу. Я лишь адаптировал её для MSX.
