Лейка - это в простонародии программа Sprint Layout, по сути графический редактор для рисования печатных плат.
CAM CAD - программа для подготовки печатной платы к производству.
Как получить печатную плату с скана платы (фотографии) для P-CAD 2002.
1. Нужен хороший и четкий скан платы с обоих сторон в соотношении 1:1, иначе надо возиться с масштабированием.
2. Если знаешь изначально шаг микросхем на плате оригинале, на наших старых это 2,5мм, то выбираешь сетку кратно этому числу. Я ставлю 0.625мм, так по крайней мере получается рисовать дорожку между ног микросхем по сетке.
2. В программе Sprint-Layout (я сейчас пользуюсь 6.0 версии) выбираем пункт меню Сервис, там выбираем пункт Шаблон
3. В окне Шаблона загружаем сканы для удобства по очереди для Стороны 1 и Стороны 2 соответственно.
4. Если нужно меняем размеры Рабочего поля, так как оно по молчанию 160мм на 100мм. Как правило размеры плат компьютеров больше. Иначе у тебя будет отображаться только часть скана платы.
5. С этого момента есть два пути. Либо ставишь просто контактные площадки, либо ставишь готовые корпуса микросхем. Для P-CAD по сути это без разницы, так как после конверсии элементы будут как рисунки и их все равно надо перерисовывать. Второй момент, если ставишь просто контакты, то надо будет их ставить с обоих сторон, либо нажимаешь F11 и контакты будут автоматом устанавливаться на обоих сторонах. Да немного нудно, но я так делаю и не заморачиваюсь с элементами.
6. Так поставив несколько контактов микросхем с нужным шагом открываешь опять Шаблон и начинаешь подгонять скан под эти контакты двигая по осям X и Y. Если фото явно больше или меньше нужных размеров, то меняешь число dpi
7. Подогнав плату по контактам, начинаешь тупо срисовывать плату, расставляя контактные площадки и проводники.
8. Отрисовав одну сторону, загружаешь Сторону 2 и повторяешь весь процесс копирования.
9. Рисуешь конур платы.
10. Начинаешь экспорт в gerber. Для этого в пункте меню Файл выбираешь пункт Экспорт-> Формат Gerber.
11. Там выбираешь верх, низ, контур и создаешь гербер файлы.
12. Делаешь файл сверловки. Для этого в пункте меню Файл выбираешь пункт Экспорт-> Формат Exellon. Там все по умолчанию должен быть формат 2.4
13. Создаешь файл сверловки.
14. На этом в этой программе все действия закончены.
15. Запускаем программу CAM350, у меня версия 10.0.1 (CAM CAD программа подготовки к производству печатных плат)
16. Открываем пункт меню File, там Import->Gerber data
17. Появится окно со списком, туда добавляем файлы гербера, созданных в Sprint Layout. Для этого мышкой кликаем на номер слоя Layer и выбираем соответствующий файл. Затем в выпадающем списке Layer Type выбираем тип слоя:
a) 1 - файл.верх - TOP
б) 2 - файл.низ - Bottom
в) 3 - файл.контур - Border
18. Жмешь ОК, на экране будет загружена печатная плата
19. Затем загружаешь файл сверловки, пункт меню File, там Import->Drill data. Там к имеющемуся списку слоев, он выбран серым, добавляешь свой файл сверловки. И не забудь выбрать метрику - мм. Нам дюймы не нужны. Жмешь ОК.
20. Все ты загрузил плату в CAM CAD
21. Теперь осталось экспортировать ее в формат P-CAD. Для этого в пункте меню File, есть пункты Export->CAD data->Accel EDA.
22. Жмешь ОК и если все ты сделал правильно на выходе получается файл pcb для P-CAD
23. Далее открываешь P-CAD и работаешь с платой как хочешь, но не забываем, что она там как рисунок, то есть дорожки там не цельные. Для этого нужно сначала расставить компоненты, и создать соединения.
