В общем дохлый был 817-й, плюс все электролиты на плате стабилизатора, спасибо за помощь!
Достал уже этот сабжевый блок. Было напряжение 6в на выходе и кондеры на плате подуставшие. Но работал. Пропаял. Заменил. Стал уходить в защиту при включении. Если выключить и подождать, пока триггер опять "опрокинется" (что сопровождается кратковременной вспышкой светодиода) и в момент "вспышки" включить - БП запускается и работает нормально. Так же проблем нет, если исключить 2R5 (100 Ом) из схемы (но тогда и защиты не будет, чего не хотелось бы). 2VT3 рабочий, Ла8... Х.З., но раз перекидывается туда-сюда - тоже должна быть рабочей. Что его в защиту при включении "загоняет"...
http://zx-pk.ru/threads/25912-blok-p...l=1#post845983
Схема подходит. Я так понимаю, БП как у автора.
Борюсь с желанием все с платы викинуть и напаять "классику" на КРЕН или DC-DC:D
Разные пороги защиты выставлял. Если Uвых>4в - она срабатывает при включении во всем диапазоне регулировки... Если выставить Uвых 3..3.5В - запускается нормально. К50-16 заменил на более-менее нормальные 50-29 вроде живые... но попробую тоже заменить в выходные. В принципе, если не получится - поставлю китайский DC-DC. Его там и не видно будет :)
http://storage3.static.itmages.ru/i/...eb625dc932.jpg
1. Измерить вольтметром напряжение на выв. 06 ЕП1. Оно должно быть +5.50...+6.50 в. Если отличается - ЕПшку под замену.
2. Временно отключить управляющий электрод тиристора и пристроить туда ( на выв. платы, к которому был подключен управляющий электрод тиристора ) светодиод поярче, второй выв. которого - на общий. Последовательно со светиком включить резистор из расчета +20 вольт входного напряжения.
3. Провести настройку порога срабатывания "тиристора". При невозможности выставить приемлемый порог - сменить транзисторы, которыми открывается тиристор ( или их обвес ).
4. Провести проверку резистора 0.33 ом на вшивость - он мог и подгнить. Измерять при токе 2 а. на внешнем стенде.
Если лень восстанавливать оригинальную Э3 - китайский БП в самый раз, ампера так на 2...5 с напряжением +5.25 в. :confused:
После такой подробной инструкции - дальнейшие попытки восстановить сделаю обязательно )) Еще посмотрел инструкцию от БП ДВК-3 - кое-что про работу ЕП-шки там есть (значительно лучше описано, чем в ярлычке на саму м/сх). Пока БП отложил - как появится время - займусь. Если окажется ЕПшка - она, зараза, довольно прилично стоит. Китайский DC-шник в сборе намного дешевле и, наверное, понадежнее...
Попробовал сегодня еще раз включить. Исчезла генерация. Даже при включении не "мигает" выход. Слегка греется 2R16. На 6 выводе ЕП 6.25 Питание Ла8 5.6В Что-то в этом БП окончательно отвалилось/сгорело )) Отцепил тиристор - результат тот же - не работает. Смотреть 2С7 - 2R36? (предполагаем, что ЕП живая) ? 2vt4, 2vt5 вроде рабочие...
