Как мне кажется отталкиваться нужно от списка плат, которые могут понадобиться и которые могут быть подключены к Поиску (с учетом отсутствия DMA и пр)
Да, согласен.
Причем XT-IDE есть в варианте под СНП-59, поэтому он под вопросом.
Если рассматривать OPL Sound by Malinov, то она очень компактная, и у меня есть подозрение что влезет в заводской корпус от игрового адаптера вместе с переходником, но нужно померять.
Если рассматривать низкопрофильную сетевушку 3C509B-TP, которую комраду Tronix удалось запустить, то она еще ниже, чем плата OPL, и есть шанс что она поместится в стандарный заводской корпус двойного размера. Но опять таки, нужно мерять.
Я смогу произвести эти примерки в среду-четверг, если ни у кого раньше не будет такой возможности
П.С. А еще в голову лезет мысль, что если есть надобность только в двух картах, то может есть смысл напрямую прикрутить СНП-59 к сетевой карте (или OPL) и соединить при помощи МГТФ минуя разъем ISA? Если все это уложить в заводской корпус, то выглядеть будет хорошо
П.С.2 А еще лучше было бы развести сетевую плату и OPL сразу под СНП :)
Думаю, это будет не очень приемлемый вариант в плане универсальности. Насколько много найдется желающих заказывать контроллеры только для "Поиска-1" c учетом того, что у многих уже есть конструкторы (и даже собранные) для ISA-8?
Если сделать нормальный переходник, то это даст возможность втыкать контроллеры ISA-8, и вообще экспериментировать с любыми контроллерами, которыми захочется.
У меня вообще уже идеи зреют, чтобы был универсальный переходник, в который втыкаешь контроллер, и можно было сверху еще закрыть таким кожухом (чтоб не пылился). А снизу на корпусе чтобы была возможность опустить специальную подпорку - там же контроллеры все из клавиатуры висят, вот чтобы не висели на одном разъеме :)
Удалось наконец-то произвести примерку
На фото звуковая карта ISA OPL2 с переходником в одинарном заводском корпусе.
Места "впритык", но влазит
http://i.piccy_.info/i9/505e173a9c7d...G_0885_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-09-29-1...66x755-r/i.gif
Поборол я таки свою лень, и спаял переходник. Гдето на половине энтузиазм угас и пришлось себя сильно заставлять, чтобы закончить. Но вроде оно того стоило.
Переходник делал специально под звуковуху, поэтому развернул разъем на 180 градусов. В результате практически входит в корпус из-под сетевой карты, но мешает высота регулятора громкости, над его заменить чемто менее габаритным.
Звук заработал сразу, Принц Персии порадовал красивой музыкой на заставке :)
Спасибо всем, кто протаптывал эту дорожку до меня!
http://s019.radikal.ru/i619/1711/5c/e7f1de573b88.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1711/61/7f7a1f2bfa10.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1711/d5/513c2fa695c5.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1711/ae/52607efef305.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1711/26/e86c0b4003d9.jpg
Если кому-то интересно, то закончили рисовать платку для этого переходника (в двух вариантах).
Сейчас заказал пробную микро-партию, и если не будет ошибок, вы выложу исходники для общественности.
Хорошие новости. Забрал пробную партию плат, распаял разъемы, все заработало с первого раза.
Для соотечественников еще более хорошие новости - пять лишних плат могу отдать по себестоимости (80грн)
http://s019.radikal.ru/i612/1712/7f/abc5ff72612c.jpg
Вариант переходника №1. Короткий
В этом варианте крепежная планка ISA карты повернута к клавиатуре
http://s010.radikal.ru/i314/1712/1f/b25ef07ad5af.jpg
Проверен. Внешний вид на фото выше (изготовитель немного растянул плату при производстве)
В архиве исходники в форматах Sprint-Layout и Gerber а также общий вид в pdf
Вложение 63288
Вариант переходника №2. Длинный
В этом варианте крепежная планка ISA карты развернута от клавиатуры
http://s018.radikal.ru/i505/1712/84/625604cc9dc8.jpg
Не проверен (пока), но делался по одной схеме с первым, ошибок быть не должно.
Вложение 63289
Передаю общественности в безвозмездное пользование :)
Все бы ничего, но сигнал ISA B20 - CLK отсутствует. По хорошему надо бы его все-таки прокинуть, хотя бы от PCLK/2 C6 СНП. Может быть за него некоторые карты цепляются в качестве опорного. Но это я так.... на всякий случай.
