Если драйвер умеет читать после логического конца ленты.
В любом случае - через регистры должно быть и проще, и компактнее.
Хотелось бы знать, что написано в описании советских контроллеров НМЛ про поведение поиска вперёд при появлении сигнала EOT.
Больше всего интересует следующее. После нахождения конца блока операция прямого поиска инкрементирует счётчик байтов и если он не стал нулевым - ищется начало следующего блока. Если следующего блока на ленте нет - контроллер в ходе поиска проматывает 750 см ленты от последнего конца блока, после чего операция завершается. Но что будет, если в этот момент активизируется сигнал маркера EOT.. Будет ли контроллер мотать ленту дальше или остановится сразу после EOT ?
Patron, Не знаю поможет или нет, есть описание контроллера в МПСС за 1988№1 на 83-84 страницах.
Здесь.
