1. SD ATMega8 я подключал к стандартному Специалисту, там цвета нет
2. знаю, исправлю (может быть)
Можно сравнить конфиги и по аналогии добавить к другому Специалисту. Об чём речь?
Если была прошивка стандартного Спеца, её нужно менять на аналогичную со стартером с SD-карты, или грузить стартер с магнитофона (если таковой имеется).
fifan, для цвета нужно добавить две строки в конфиг SD Mega
portC[4-7]=vid.pindex в секцию sys : K580ww55 {
palette="70607060504050403020302010001000" в секцию vid : Specialist-Video {
Намучился, пока сконфигурировал в Emu80 эмуляцию стандартного Специалиста с процессором Z80. Чтобы оно не потерялось, выложу конфигурационные файлы здесь. Нужно будет распаковать файлы из приложенного архива в папку с эмулятором с заменой существующих файлов. После этого в меню выбора платформ появится ещё одна - "Специалист Z80".
